meldingslampje zonder melding
Sinds een maand heb ik een Astra H. Deze heeft geen problemen, maar na uitlezen met mijn OBD2 bluetooth stekker kreeg ik een melding: P0400. Dit zou na wat zoeken de EGR of de Turbo Boost Sensor kunnen zijn die verstopt kan zijn oid.
Toen heb ik de sensor eruit gehaald (Waar wel wat roetmeuk op zat, maar niet veel), schoongemaakt en teruggeplaatst.
Nadien heb ik geen P0400 melding of uberhaupt een melding teruggekregen via de foutcode uitlezing. Echter, op het dashboard bij het contact inschakelen zie ik nog wel het meldingslampje terugkomen (En nee dit is niet wanneer alle lampjes aangaan, maar erna). Daarna bij starten van de motor gaat deze wel uit.
Mijn auto is een Astra H 1.9 H6 waarvan je toch mag verwachten dat die flink doortrekt, maar heb ergens het idee dat die dat echt niet helemaal doet. Iemand een ingenieus idee?
Dus geen foutcode, Wel lampje........
Greetzz,
Kirelam
Welke 1.9 ligt er in je Astra? Het lampje van het motormanagement blijft na het starten kort aan en gaat 1 of 2 seconden na het starten uit.
@kirelam wrote:Dit is een Z19DTJ. Deze zou 120 PK moeten hebben.
Heb je de auto uitgelezen met OPCOM of TECH2? dat zou je anders nog kunnen doen om te zien of er nog foutcodes inzitten die met een universele OBD2 reader misschien niet uit te lezen zijn.
Zelf heb ik een Z19DTH (150PK). Op contact gaan alle lampjes aan. Bij het starten blijven de lampjes van het motormanagement aan, na het starten blijven de lampjes van het motormanagement nog even kort aan (1 a 2 seconden) daarna gaat alles uit.
Voor wat betreft het niet goed doortrekken, misschien dat je EGR erg vervuild is. Die zou je eens kunnen demonteren en eventueel reinigen met carburateurreiniger.
