Meriva 1.6 : Elektrische kofferbak gaat niet open
Meriva 1.6: het elektrische slot van de achterbak klep gaat niet meer open. Schakelaar is goed volgens de dealer, maar zij kunnen geen oplossing bieden om de kofferbak weer te kunnen openen.
Wie heeft hiervoor een oplossing?
Bedankt, met vriendelijke groet,
N. van Sloten
Ik weet alleen dat de kofferbak niet open wil als de auto nog rolt en je de motor al uit zet en dat schijnt elke Meriva A te hebben.
Dus eerste stoppen en daarna pas motor uit, dan zou kofferbak open moeten kunnen. Zo niet, dan is er wat anders aan de hand.
stoelen inklappen en van binnen uit je kap eraf schroeven. Dan kan je gewoon je klep handmatig openen.
Je zou een kabel breuk kunnen hebben bij het flexibele deel of je slot module is defect.
Vind het zowiezo vaag dat de dealer geen oplossing heeft
Ik heb net gekeken bij mijn kofferbak.
Blijkbaar heeft dit euvel ook bij mij een rol gespeeld en hebben ze een klein gaatje geboort zodat ie van binnenuit te openen is.
Ik heb ook een gaatje met een tyrap gemaakt.
iemand inmiddels een oplossing gevonden?
zit het ook aan de cpu verbonden?
zie nergens in de software een melding over het achterklep slot, ook geen melding of het, de achterklep open, dicht of op slot is.
iemand advies?
Druk en magneet Schakelaars in de klep werken en geen massa probleem.
er gaat ~1mA door de schakelaar als deze gesloten wordt.
Iemand weet of er een cpu aansluit schema te vinden is? Of elektrisch schema? Zou een schakelaar met 12v naar de magneetschakelaar kunnen brengen igv het systeem weer eens niet werkt ( jaar geen last gehad en nu ineens al twee weken dagelijks).
