Meriva A 2004 Klok aan 1 kant donkerder
Goede middag,
Sinds een aantal werken is onze klok aan 1 kant donkerder.
Is dit een kwestie van een lampje of moet er een nieuwe klok in?
Mocht het een kwestie van een lampje zijn, hoe kan ik hier dan bijkomen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes Kees.
Ik heb hetzelfde bij opel agila a. Als ik klap op klok geef brand hij weer helemaal. Lampje was ok. Soms brand klokje helemaal soms maar half.
[quote quote=18465576]Ik heb hetzelfde bij opel agila a. Als ik klap op klok geef brand hij weer helemaal. Lampje was ok. Soms brand klokje helemaal soms maar half.[/quote]
Weet jij hoe ik de klok eruit kan krijgen om te controleren of het lampje nog heel is (als er een lampje achter zit)?
Het probleem is in mijn opel agila a. Maar heb ook een meriva a uit 2007. Als bij 2004 hetzelfde is weet ik niet. Maar bij mijn meriva zit tussen voorruit en klokje een dekseltje waaronder een schroefje zit. Dekseltje of kapje hoe je het noemt eruit wippen met schroevendraaier. Schroef losdraaien en klokje eruit trekken.
