midlock 1204
LOSS
Hallo!
Heeft er iemand in de omgeving Tilburg een midlock 1204 om een stuur mee los te trekken?
Thnx voor de reacties!
king:
:hmmz
Hebt ge helenmaal niet nodig.............
Kap eraf, moer iets los zodat deze gelijk licht met stuurstang, beide knieen tegen onderkant stuurwiel drukken, dan met behulp van een stuk ijzer een ferme klap geven op stuurstang, en WALLA stuur is los.
SIMPEL. :thumb
:jerry
Simpel doch risicovol zeg ik. Toch bedankt voor je treactie Jethro.
Ik wil gewoon niet te lomp doen en iets beschadigen waardoor ik verder van huis ben. Dus als die trekker voor handen is dan gebruik ik liever die.
Heb vernomen dat de opel garage in Den Bosch en in Oosterhout em hebben liggen. Rij ik nog liever even daarheen mocht ik het niet in de buurt kunnen vinden.
Mijn vraag staat nog steeds. :)
@jethro wrote::hmmz
SIMPEL. :thumb
:jerry
opdeze manier heb ik het tot nu toe ook nog altijd gedaan en nooitw at kapot geslagen,moet je ook met liefde doen he
een opel is net een vrouw deze moet je met liefde behandelen :thumb
whahahaha, louwe das wel keihard
ik heb echter wel al een keertje de stuurstang scheef gehad,
en bij veel manta's wat ik gekocht heb, dat de draad al flink beschadigd was, door vorige
nu doe ik ze met een gewone poli trekker,
bij diegene waar het bij kan dus, waar geen mouse of rubber rond het stuurhart zit
gte/gsi, bijna alle sportstuurtjes, werkt prima
@mantadevil wrote:@jethro wrote::hmmz
SIMPEL. :thumb
:jerry
:thumb
Had beter kunnen zeggen met een zachte tik i.p.v. ferme klap.
Voor dat je het weet staan ze met een voorhamer te slaan, en dan hou je geen stuurstang meer over. ;)
Maar de betere sleutelaar heeft heus wel in de gaten hoe ik het bedoelde, en er zijn ook sleutelaars bij met kippen kracht dus DIE moeten wel een ferme klap geven.............. :D
:jerry :jerry
Als je een sportstuur hebt moet dat met een normale poelietrekker wel lukken toch?
Als je de trekker niet hebt: ik woon in etten-leur en dan mag je de mijne wel lenen.
Alleen terug rijden met los stuur zou ik niet doen :)
(en als je zo'n leren stuur hebt ook niet want dan beschadig je de boel)
