mijn astra station en de garage ( hij is weer klaar )
crossagek
Post veel
Ik ben van plan om een astra H station uit 2005 - 2006 aan te schaffen .
wat zijn de specifieke punten waar ik bij deze auto op moet letten ??
1.6 16V is denk ik aan de lichte kant ( wil ooit een caravan aanschaffen ) , dus voorkeur gaat uit naar een 1.8 16V ( is volgens mij dezelfde motor als in een corsa C gsi ??:hmmz).
ik hoor het wel ;)
Als je een caravan wilt trekken is de 1.8 versie idd een betere optie. Ik zelf ben ook van een astra G 1.6 16v station naar een astra H 1.8 station gegaan en het is een wereld van verschil in trekkracht. Onderin meer trekkracht en je hebt nog wat over om in te halen.
Bij de mijne heb ik het stuurhuis al defect (lek) gehad. Die schijnen nogal eens vaker de geest te geven. Airco is van opel ook niet bepaald een sterk punt. Vind het zelf altijd prettig dat de onderhouds historie bekend is dan weet je dat ie zijn beurten gehad heeft. Verder is het een fijne wagen met weinig problemen.
Succes met je zoektocht naar een mooie 1.8 want om een mooi en goed exemplaar te vinden valt nog niet mee.(Althans bij mij niet)
Kheb zelf ook een station met 1.8 ltr motor,heb er wel een andere chip in laten zetten (154pk) maar standaard trekt het ook goed. Prima met caravan te doen.:wors
[rquote=1838479&tid=140237&author=breezer]Kheb zelf ook een station met 1.8 ltr motor,heb er wel een andere chip in laten zetten (154pk) maar standaard trekt het ook goed. Prima met caravan te doen.:wors[/rquote]
Dat klinkt goed. Misschien ook een optie voor mij om hem te laten chippen. Rijd ook met caravan, maar is het verschil duidelijk waarneembaar na het chippen met de caravan aan de haak? En hoe zit het met het verbruik en wat kost zo'n geintje?
Ik heb nu een vectra GTS 2.2 16V , dus de stap naar een 1.8 zou idd de meest logische zijn ;).
Wordt zowiezo een auto met garantie en onderhouds historie , want zonder garantie en onderhoudshistorie ben ik gigantisch op mijn bek gegaan met de vectra :cry ( is mijn 7de auto , 6 auto's met garantie gekocht en nooit nodig gehad , vectra zonder garantie en in een half jaar al vaker in de garage gestaan dan al mijn corsa's in 12 jaar ) .
zijn er ook bepaalde uitvoeringen die bijvoorbeeld kleuren navigatie en zelfdimmende binnenspiegel standaard hebben ?? ( zijn toch de 2 meest belangrijke dingen op mijn verlanglijstje :angel )
[rquote=1838508&tid=140237&author=crossagek]Ik heb nu een vectra GTS 2.2 16V , dus de stap naar een 1.8 zou idd de meest logische zijn ;).
zijn er ook bepaalde uitvoeringen die bijvoorbeeld kleuren navigatie en zelfdimmende binnenspiegel standaard hebben ?? ( zijn toch de 2 meest belangrijke dingen op mijn verlanglijstje :angel ) [/rquote]
Ik heb zelf een elegance uitvoering en daar zit het NIET op. Denk dat je dan toch aan een cosmo versie moet denken.
Als je een zelfdimmende spiegel wilt en een kleurennavigatie ... dan moet je gewoon een astra zoeken met deze opties.
Dit bovenste is nooit standaard geweest op een cosmo.
dus als je invoert : regensensor
> hier zit een dimmende spiegel aan verbonden.
navigatie
> hiervoor moet je de CID hebben met CD70 of DVD90
En wat de 1,8 motor betreft , zou ik proberen te zoeken op de 1.8 met 140 pk.
het type daarvoor met 125pk is minder goed.
Succes met zoeken
navigatie
Succes met zoeken
Ik ben nog eens aan het rekenen geweest en tot de conclusie gekomen dat een caravan voorlopig toch niks wordt :hmmz
zolang mijn baas niet meer betaald dan heb ik het geld bij elkaar gespaard voor een caravan en dan is de astra versleten :P
Heb nu een astra H 1.6 16V edition van eind 2005 gezien , maar ken de benaming "edition " niet zo goed :hmmz ( wel bekend met buisness , cosmo , elegance en zo )
Is dit een speciale uitvoering of gewoon een huis tuin en keuken station ??
[rquote=1838546&tid=140237&author=stefanDTI]
[/rquote]
Ik spring er even bij in... wil ook naar een H Station (benzine) gaan, met het oog op boodschappen en evt nakomelingen.
De Astra H heeft vanaf (sept.) 2006 (oftewel modeljaar 2007) een facelift ondergaan, geldt dit ook voor de Station ?? Of is deze later ge-facelift ??
En zou dit een verklaring kunnen zijn voor een 1.8i 16v met 125pk en 140pk ??
Nou heb ik voor de huidige G van 2003 een G uit 2004 gehad in het zwart (Midnight Black) met paarsige gloed.
Deze kleur zat ook op het eerste type H.
Nou had deze op de G lakfouten (bij meerdere andere G's ook gezien) waarbij de lak op sommige plekken de blanke lak leek op te lossen.
Komt dit ook voor op de H ??
En is deze kleur ook op de facelift H geleverd ??
Nou wisselt Opel nog wel eens met de kleuren tussen eerste type en facelift-model.
Welke kleuren zijn er wel op het tweede type geleverd en niet op het eerste type ?? En andersom ??
En nog een klein vraagje over de afmetingen en gewichten.
Hoe lang is de H Station, wat weegt de 1.8i 16v en zit er verschil in gewicht tussen de type 1 en 2 ??
En weet iemand toevallig ook of een Vectra C GTS (hatchback) langer is dan een H Station ???
Me vriendin denkt dat de H station langer is... en wil daarom liever een Vectra... maar die weegt denk ik iets meer, en ik wil gewoon een H... ookal ga ik straks fietsen naar 't werk :P
Alvast bedankt voor de reacties :thumbup , ook als je niet alle antwoorden voor me hebt :thumbup
[/rquote]
Ze zijn allemaal tegelijk ge-facelift. Vanaf 2007 heeft de 1.6 - 115 pk en de 1.8 - 140 pk.
Je zou even kunnen kijken op de site van de autoweek. Hier kun je alle modellen bekijken met alle technische info zoals lengte, gewicht etc.
[rquote=1839709&tid=140237&author=Rob-Epe][rquote=1838546&tid=140237&author=stefanDTI]
[/rquote]
[/rquote]
astra H 1.6 16V weegt 1215 kg en de 1.8 16V weegt 1225 kg .
dat verhaal van de vectra kan ik je een heel duidelijk antwoord op geven , aangezien ik zelf een GTS in mijn bezit heb en al vergeleken had met de astra .
de vectra GTS is 4.80 meter lang en de astra 4.52 meter , kortom een GTS is 30 cm langer dan een astra station en een GTS weegt 1350 kg
