Mijn Automaat slipt
Wie kan mij proberen te vertellen wat ik aan mijn automatische versnellings bak zou kunnen doen.
De bak is al in de garage schoon gespoelt, heeft het even weer goed gedaan.
Nu slipt die alweer kom bijna niet vooruit, is er een iemand van het forum die raad weet, wat ik nog zou kunnen doen.
OPEL VECTRA B (36_) | 1999-04-27) - 1.6 i 16V
Motor: 1598ccm 100pk : X 16 XEL;
grt Gerubo
zal wel in storing staan,, keuze standen schakelaar op de bak (pizzapunt), inwendig reinigen van de contacten, of vervangen als ie niet meer te repareren is.
Vermoedelijk brand het lampje van de automatische transmissie op de tellerklok (tandwieltje met uitroepteken erin), zo nee, dan zasl het lampje hieruit gedraait zijn, of kapot zijn.
Dank je Willem voor het antwoord, weet je ook waar ik een schematische tekening ergens vandaan kan halen dat ik kan zien wat jij bedoeld.
Sorry Willem ik ben een leek.
Willem bedankt voor het advies, pizzapunt schoongemaakt, de auto loopt weer als vanouds.
Nogmaals bedankt Willem.
Na het schoonmaken van de pizzapunt wil ik de contacten weer invetten met contactvet ... alleen dit is nergens te verkrijgen althans hier bij mij in de buurt (Heerlen) .. :cry
Weet iemand waar ik contactvet vandaan kan halen?
hallo, volgend op dit topic van Gerubo. Ik heb mijn automatische versnellingsbak laten uitlezen. de volgende foutcodes zijn eruit gehaald d.m.v. een reset:
P0730
P1813
"Pizzapunt" heb ik reeds schoongemaakt dit heeft het probleem helaas ook niet opgelost.
Hij heeft een tijdje goed gelopen na de reset, gisteren is helaas het lampje (tandwiel) van de versnellingsbak weer gaan branden. En reed de Vectra weer in "save-mode".. ofzoiets :(
Nu is mij verteld en heb ik gelezen dat ik de regeleenheid van de automatische versnellingsbak moet vervangen waarschijnlijk ligt het aan dit onderdeel.. Kan iemand mij vertellen of met foto's/tekeningen laten zien waar deze unit zich bevindt in mijn Vectra?
Betreft de Vectra die boven staat beschreven als openingspost. Alvast bedankt voor jullie reakties :thumbup
P0730: Storing keuze schakelaar automatische transmissie
P1813: Koppelregeling automatische transmissie, Signaal storing
bijde worden veroorzaakt door een KAPOTTE of VERVUILDE pizzapunt..
haal eens een nette op de Sloop.. nieuw is ie niet te betalen deze keuzeschakelaar
Zijn geheel niet moeilijk te krijgen.
de sloop staat vol met corsa-tjes Astra-tjes Vectra-tjes met Autmaat bakken.
Deze Pizzapunten zitten op:
corsa-B corsa-C Alle volautomaten
Astra-F Astra-G Alle volautomaten, kans dat ie van de 2.0 16V en de 2.0 en 2.2 diesels anders is
Vectra-A Vectra-B Alle volautomaten kans dat ie van de 2.0 16V, 2.2 16V, 2.5 V6, 2.6 V6, 2.0DTi en 2.2 DTi anders is
Zafira-A Alle volautomaten Kans dat ie van de 2.2 16V en de diesels anders is.
Ik heb een nieuwe "pizzapunt" erin gezet. Moet ik deze ook opnieuw afstellen? Ik zie dat die op een bepaalde stand moet staan. Kan iemand mij hierover meer vertellen?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Mike
niemand? lijkt namelijk net als die in een versnelling staat, er speling in de hendel zit. Althans dan wel dan niet. Ik heb de pizzapunt vervangen maar toch springt de automaat nog in noodloop...
