mijn corsa houd in met volgas geven (op benzine en LPG)
hallo opelers,
ik heb een corsa b uit 1995 op LPG.
nu heb ik het volgende probleem. als ik gewoon rustig aan rijd is het niet zo aanwezig maar als ik dus wat wil doorrijden en volgas wil geven houd hij ineens in ik minder zelfs vaart. als je rustig aan optrekt komt hij gewoon op toeren. het is alleen aanwezig tijdens belasting dus niet als hij in zijn vrij staat en je geeft gas op benzine. in zijn vrij als hij dan op lpg staat en ik ga met de hand gasgeven onder de kap dan sputtert het blok flink en je hoort ook ergens iets tikken (een relais ofzo?) als ik op lpg rijd en ik geef volgas is het stotteren dus ook velemalen erger omdat lpg nogal wat gevoeliger is heb ik me laten vertellen. luchtfilter is vervangen, bougiekabels ( die van de bobine naar de verdelerkap nog niet ) en verdelerkap met rotor is vervangen. heeft iemand enig idee ik worstel er al een tijdje mee.
groetjes thijs
Ten eerste: Welkom op dit forum :)
deze klacht doet ie alleen op LPG ?
Rijdt hij op benzine wel normaal ?
Ik haal dit niet echt uit je verhaal namelijk terwijl het wel belangrijk is.
Dan weet je op het aan de LPG installatie ligt of aan de motor zelf of een onderdeel daarvan.
Rik :)
bougies zijn nog niet vervangen dat zal ik eens gaan doen. de bobine is wel vervangen. de kat ga ik ook even nakijken bedankt voor de tips!!
heb net ook een tip gekregen van een maat van me. kijk ook even naar de lambdasonde die kan ook wel eens kapot zijn. ik heb een stukje blanke draad ontdekt na de stekker van de lambdasonde zat een tapeje omheen ik weet niet of dat erg is. heb ook even geprobeerd met de stekker van de lambdasonde eraf en het lijkt wel of hij veel beter loopt. is dan de lambdasonde kapot?
Lamda sonde regelt niks bij met volgas he! Dus kans is klein als het juist met volgas is. Zonder lamda zal die beter lopen omdat die dan voor meerdere dingen veilige waardes pakt dus hoeft niet zo te zijn dat die stuk is, maar waardes uitlezen is dan een uitkomst.
Ik heb ook ontdekt dat als ik benzine tank ( da is de tweede keer omdat ik altijd op gas rijd ) dat het "tankpistool" zo noem ik het maar even meteen klinkt alsof hij al volzin maar de tank is bijna leeg. Ik kan alleen tanken door het tankpistool maar heel iets in te knijpen.
Het starten duurt tegenwoordig ook best lang en soms slaat hij even aan en pruttelt dan wat en valt dan uit. Het motormanagement lampje staat dan te knipperen. Als ik hem dan van het contact afhaal en weer wil starten en hij slaat aan dan is het lampje ook weer uit. Heb ook gelezen op het Forum hier dat de krukassensor ook wel eens het probleem kan zijn. Zou dat kunnen? En zou dat ook het stotteren en inhouden met wat meer gasgeven kunnen verklaren?
