Mijn nieuwe Astra G met een paar kleine probleempjes
Goedemorgen,
Na een aantal jaren naar tevredenheid in een Astra F sedan gereden te hebben heb ik nu ook een Astra G Hatchback 5drs gekocht. Hij lijkt (motorisch)technisch nog erg goed te zijn en heeft zo'n 110xxx gereden. In het interieur zit ik nog wel met een paar kleine probleempjes die ik graag zou herstellen en ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen.
Punt 1.1; Vergrendeling
De auto opent wel met de afstandbediening maar niet middels de sleutel. Wat zou het probleem kunnen zijn? In het contactslot is er geen probleem maar zeker wanneer het batterijtje van de afstandbediening leeg is zou het toch wel makkelijk zijn als ik de auto nog open krijg. Voor de volledigheid; aan de bijrijderskant is geen slot en kan ik het niet testen, beide sleutels werken niet dus het zal in het mechanisme van het slot zitten lijkt me.
Punt 1.2; Vergrendeling
De deuren gaan via de afstandbediening alleen open aan de voorkant (bestuurder en passagierstoel) en kofferbak. De twee achterdeuren gaan dus niet mee open. Is dat normaal, m.a.w. werkt de CV alleen op de twee voordeuren of zal ik ergens een kabelbreuk hebben?
Punt 2; Sigarettenaansteker
Vermoedelijk is mijn 12V aansluiting kaduuk. Het opladen van mijn telefoon werkte namelijk niet. Vervolgens wilde ik dit testen met de sigarettenansteker, die heb ik nu ingedrukt maar deze blijft vast zitten, hij klikt normaal waarschijnlijk alleen weer terug als hij warm is en dat wordt hij nu natuurlijk niet. Wat is het handigst in deze, eerst de 12v aansluiting maar vervangen en kijken of het dan werkt of zal ik het toch eerder in de bekabeling moeten zoeken? Verder is het mechaniekje van de asbak wat lam, als ik over een drempel rijd klapt hij open. Is dat een vaker voorkomend probleem en kan ik dat nog oplossen of zal ik dan de gehele asbak unit moeten vervangen?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. De Astra rijdt verder perfect en in deze periode is de Airco echt een verademing :)!
Met vriendelijke groet,
Hylke Zijlstra
