Minder stuurbekrachtiging na vervangen distributieriem
xladage
Post veel
Beste allemaal,
Voor de kerst heb ik mijn distra laten vervangen (op 90k trouwens, en de monteur zei dat ie er erg goed uit zag en makkelijk langer mee had gekund ;);)).
Nu heb ik sinds dien niet meer gereden (vakantie en thuiswerken).
Deze week weer de weg op en nu LIJKT het zo dat ik minder stuurbekrachtiging heb.
Ben ik gewoon mijn auto ontwend? Of kan dit ook echt zo zijn?
De riemen draaien allemaal (de riem op de pomp staat wel strakker dan voorheen) en ik heb de vloeistof gecheckt. Meer ideeen dan dat had ik eigenlijk niet.....
iemand?
origineel gepost door b07
misschien dat je snaar testrak staat
kan dat uitmaken. Het leek mij ook dat ie strakker stond, maar ik kan me vergissen. heeft dat invloed?
origineel gepost door CarloAstra
kan zijn dat ondertussen toch de stuurbekrachtigingspomp de geest heeft gegeven.
Dat heeft dan denk ik niks met de ditri riem vervanging te maken toch? gewoon puur pech dan?
het zou kunnen dat die zwaar draait omdat die te strak staat, meer wrijving, dan draait die dus niet soepel,je kan het testen door em wat losser tezetten
Komt niet van een te strak staande riem..
daar de pomp nog steeds zijn rondjes maakt, en evenveel bij het zelfde motortoerental..
Bij een te los staande riem (slippen) krijg je klappen in de pols bij volledige uitslag
ik denk toch dat het met de kou te maken heeft...
het lijkt inderdaad beter nu de koude dagen voorbij zijn. Ik denk inderdaad dat hij het wat moelijker had onder 0
