Mistlampen voor van zafira a werken niet. > opgelost!
Peter30
Hallo allemaal,
Ik wil jullie iets voorleggen.
De mistlampen aan de voorzijde van mijn zafira a werken niet. Wanneer de motor loopt en de verlichting aan is, en ik op de knop van de mistlampen voor druk, hoor ik wel het relais. (Ik heb het relais ook gewisseld met een van de andere relais om uit te proberen)
Ook het groene controle lampje op het dashboard gaat branden. Alleen de mistlampen zelf blijven uit :???: .
Mistlicht achter werkt gewoon normaal.
Zit er in het cirquit nog ergens een unit tussen? Of schakelt hij gewoon via het relais de mistlampen?
Iemand tips?
Groetjes van Peter
Thanks voor de snelle reactie! :D
Kan het toeval zijn dat beide lampjes stuk zijn?
En hoe kom ik bij de lampen? Is er een handigheid voor om de mistlamp armaturen te openen?
Groeten Peter
Als beide lampen stuk zijn is het idd gewoon dikke pech.
Check eerst de bedrading (met een multimeter). Zit misschien ergens een kabelbreuk of zo
Ik weet eerlijk gezegd niet hoe je de lampjes van een zafira moet vervangen...:?
Kan je er bij komen door je hand onder/achter de bumper in te steken?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Opgelost! Maar wel een vreemde situatie.
Bleek dat bij beide mistlampen de blauwe stekkertjes simpelweg niet aangesloten waren. Bleek enkel stekker er in, en alles werkte weer.
Helemaal top natuurlijk! :D
Wel vraag ik me af waarom deze stekkers los lagen. Oftewel, naast dat deze stekkers los achter de bumper lagen, was door vorige eigenaar de schakelaar voor de mistlichten voor verwijderd en een blindplaatje geplaatst. Deze hele console heb ik vervangen door een waar ook een schakelaar voor de mistlichten voor aanwezig is.
Misschien een bekend probleem aan de hand geweest?
Groetjes Peter
