Mistlicht schakelaar criteria
McKaamos
Woont hier bijna
Ik was pas even aan het prutsen met m'n Calibra.
Daarbij kwam ik er achter dat er H3 lampjes in de koplampen zitten die als mistlicht dienen.
Op het dashboard zit een knopje, rechts van de dimlicht schakelaar, met een groen controle lampje.
Dat lampje gaat niet aan als ik de knop indruk.
Wat zijn de criteria voordat het mistlicht aan gaat?
-Bij alles uit werkt het niet
-Met dimlicht aan schakelt het niet in
-Auto op contact helpt ook niet
-Met draaiende motor doet niks.
Zekering heb ik al gecontroleerd. Die is nog prima.
Zou het een relais kunnen zijn? Of doe ik iets verkeerd?
Als het stadslicht aan staat moet het mistlicht aan kunnen. Dat in iedergeval (in normale omstandigheden).
