MM-lampje en inhouden koude motor
Hoi forummers. Mijn naam is Bas en ik heb sinds kort een corsa C uit 2001 in mijn bezit (pre-facelift). Het betreft een 1.2 (Z12XE)
Nu heb ik het volgende probleem.. het motormanagement lampje brand constant, gelijk na starten al. Ook houdt de auto in als hij koud is. Als ik hem smorgens start dan komt hij de eerste minuut niet op gang. Daarna loopt hij als een zonnetje...
Iemand die weet in welke hoek dat ik moet zoeken? Wat ik zelf verdenk is een temperatuursensor, die zorgt dat de ecu automatisch een "veilige" waarde kiest. Maar die waarde wijkt natuurlijk behoorlijk af als de motor koud is, en daardoor houdt hij mogelijk in denk ik.
Iemand die dit herkent? Zo niet, zit ik in de goede hoek te denken of zou het ook totaal ergens anders aan kunnen liggen?
De auto rijdt verder (eenmaal op temperatuur) dus helemaal top, enkel het MM-lampje brandt altijd.
Alvast bedankt voor de reacties.
Bas
Ik heb een Opel Adam 1.4 uit 2015, en deze heeft exact hetzelfde probleem: MM lampje is ineens gaan branden, en blijft ook aan. Motor lijkt 'in te houden', trekt moeizaam op, als eenmaal de 80km (ongeveer) is bereikt loopt hij soepeler.
Maar omdat het zo'n jonge auto is terug naar de dealer om hem te laten uitlezen: ze kunnen geen storing vinden zeggen ze.
Alleen ben ik niet van plan om zonder dat ik weet wat er aan de hand is zo door te blijven rijden.
Heb ik daar een punt, of is dit iets wat gewoon vaker voorkomt en niets hoeft te betekenen?
Ik geef toe dat ik het 'vertrouwen' in de Adam best kwijt ben, omdat het inhouden ook op de snelweg irritant én gevaarlijk is.
