Moeilijk startende 1.9cdti
ik denk een egr klep die niet 100% functioneert .
dit kan tot gevolg slecht starten hebben. als ze niet meer goed afsluit.
zo trekt hij valse lucht . aan een batterij kan je ook twijfelen maar moestje er dan een andere batterij langs zetten die goed is en startkabels aan sluiten dan zou die direct moete aanslaan . dat testje kan je ook snel zelf doen eee
een slechte aansluiting of defecte motortemperatuursensor komt ook nog wel eens voor.
kijk daar maar eens naar zit ongeveer naast de akkubak bij de waterslang vanaf de radiateur.
en voordat ik het vergeet.een te lage akkuspanning/boordspanning tijdens en na het starten lager dan 12V kan problemen opleveren omdat dan de gevraagde hoeveelheid brandstof niet geleverd kan worden door het systeem.
vooral bij koudere temperaturen merkzaam.
