monster
ik heb een vraagje:
ik heb een opel astra bj 97.
de probleem is zodra ik hem op D zet gaat de torenteller gelijk omhoog zonder gas te geven. en ik heb laatse keer meegemaakt dat i niet op zijn 5 schakelt tot 100km pas.
weet iemand misschien wat de oorzaak is??
gr ;)
Hallo Monster, misschien handig om wat meer info te geven..
het betreft dus een automaat befrijp ik.
1: het klopt dat het toerental iets omhoog gaat bij inschakelen in welke versnelling dan ook (R-D-3-2-1)
2: aan het D-3-2-1 kan je zien dat het een 4bak automaat is, deze bak is uitgerust met een Lock-Up dat is een 100% slivrije verbinding met de motor, en deze word later in 4 ingeschkeld en dat voel je dus en lijkt een beetje op een 5e versnelling, daar deze het gevoel geeft nog een keer te shcakelen..
ik zie geen problemen dus.
Hallo ik ben George en ik sleutel graag aan autos.
bedankt willem voor je snelle reactie.
Ik zal beter proberen uit te leggen: als ik de auto op D stand zet valt de auto gelijk stil. en zodra ik de auto weer aanzet blijft de toerenteller hangen bij ongeveer 3000 toren, en als ik gas bijgeef zakt de toerenteller tot 950-1000 toern per minut. en soms zakt de toerenteller uit zich zelf zonder gas bij te geven. dit gebeurd niet altijd maar wel vaak!!!!
misschien kan iemand hier bij helpen of een tip?
mvg,
George
leuk om te weten??
maar ik weet nog steeds niks???
ik moet weten welke motor (MOTORCODE) erin ligt.
origineel gepost door astra-monster
hey willem waar kan ik de motorcode vinden?
gr george
op de motor :P:P
als je voor je koplampen staat dan is het aan de rechterkant (bestuurderszijde) en dan bij de aansluiting van de versnellings(automaat) bak.
misschien dat je het ff moet schoonmaken king:
willem corrigeer me aub als ik het mis heb :jerry
suc6
gr vinc
Interessant trouwens ook. Een 5 traps automaat in een Astra F.
Trouwens, het is 'het probleem' niet; 'de probleem'. ;)
Dat is NIET de motorcode maar de Versnellingsbak kode.
Automaatbak is dus een AF13 type..
Motorcodes kunnen zijn: X14NZ of X16SZR of X16XEL
begin maar eens te kijken naar vervuiling van de gasklep, gasklephuis en de daarom geplaatste stationair steller..
reinig ook gelijk de egr maar.
