Montage uitbouwset
Weer een vraag... Aantal weken geleden een Kadett C Coupé gekocht die ik door mijn broer laat opknappen. Hij heeft altijd bij een autoschade bedrijf gewerkt en kan dus veel zelf doen, maar nu vroegen wij ons af hoe we de verbredingsset / uitbouwset / verbrede wielkastranden moeten monteren. De huidige randen zijn rot en we vroegen ons af of deze er 'gewoon' uitgeslepen kunnen worden en de bredere eroverheen, of moet er nog meer gelast / verstevigd worden, omdat de binnenkant van de wielkastrand anders instabiel wordt of iets dergelijks?
Ook vroegen we ons af hoe mensen dit doen met de wielen, worden hier bredere wielen onder geplaatst? 7J of 8J? of kunnen er ook 6J onder met spacers of iets in die richting?
De zaak uitslijpen en de binnenscherm langer laten dan de buitenscherm, zo kun je de beide delen aan elkaar lassen.
Das stevig genoeg!
Trouwens je broer heeft bij een autoschadebedrijf gewerkt, en die weet het niet?
:jerry :kewlpics :thumb
Hij deed vooral spuiten en uitdeuken, geen/weinig plaatwerk.. Bedankt voor de hulp :thumb
Edit: hij zei dat ik erbij moest zetten dat het polyester is. Ik weet niet of dit iets uitmaakt?
Zijn dat die ronde uitbouw, van de rally Kadett-C GTE?
Die popnagel je er op, moet je wel die voor kunstof kopen anders knijp je de set kapot.
Het is een polyester uitbouwset. Op de foto staat deze met popnagels vast.
Dit zijn nog foto's van de verkoper, ik heb ze nog niet binnen gekregen.
Die Kadett-C GTE van mij zat een Irmscher set op, de bekende ronde.
Had twee sets wielen, 7x13 met 205/60-13, en 8x13 met profielloze banden, sliks.
In de winter zaten de standaard wielen er onder met winterbanden.
Zouden hier ook 15 inch velgen onder kunnen? Of gaat dat niet lukken omdat de band dan de randen gaat raken of omdat het er gewoon niet uit ziet?
Iemand toevallig een stappenplan of voorbeeld ivm het slijpen en lassen? Hij snapt niet hoe die het binnenscherm aan het buitenscherm dan moet lassen
stappenplan:
1: meten, meten, en nog eens meten als eerste,
(zodat het eruit te halen stuk de juiste maat heeft)
2: dan inzagen,
3: de delen naar elkaar toe buigen
4: aflassen,
Ik zou er geen ander stappenplan bij kunnen bedenken ;)
Succes met de werkzaamheden, lijkt me wel een erg gave set als die gemonteerd zit :thumb
