motor 1600 s opel ascona slaat af bij warme motor
Heb mijn koppakking vervangen volgens het boekje hij was ook starten en lopen toen hij klaar was. Heb hem lekker warm laten draaien en het ontstekings tijdstip wat bijgesteld. Toen hij lekker warm was even rustig een blokje rond maar toen begon de ellende begon te haperen en te knallen. Gauw weer neergezet en de motorkap maar weer es los. Laten afkoelen en hij starte gewoon weer lekker todat hij warm werd. Toen de bougies er es uitgehaald en kijken of ze vonken en ja hoor ze vonken. Dus het forum al es doorgelezen en het meeste wat overeenkomt is een defecte bobine. Maar ik heb de onsteking ook losgehad want tijdens monteren is het stekkertje van de hallgever geknapt + 1 draadje geknapt. Losgehaald en draadje weer gefikst wat een kutsysteem is dat zou dat ook een oorzaak kunnen hebben?? Ik vraag omdat ik weinig zin heb om allemaal nieuwe dingen op te halen wat niet nodig is. Verder komt er na het afslaan zwarte vloeistof uit de uitlaat olie is het niet kunnen dit resten van de vorige kapotte koppakking?? Toen was al mijn olie verdwenen waarschijnlijk via de uitlaat. Hij verbrand geen olie ieder geval begon al te twijfelen of de koppakking goed gemonteerd was. Misschiem iemand dezelfde ervaring wel es gehad??
Vergeten te melden olie laten verversen bij euromaster wil dat gesmeer niet bij huis. Volgen dag met koude moter geconstateerd dat het peil 2 centimeter boven het maxium stond.Had er toen al weer 300 km mee gereden totdat de auto begon te puffen. Die eikels hebben er helix 10W40 ingegooid misschien zuigerveren een opdonder gehad met dat hoge oliepeil??
Ondertussen al weer wat verder. Kop laten reviseren en weer gemonteerd op mijn C Ascona 1600 s. Nieuwe bougies erin en starten en lopen. Na een half uur warm draaien knal uit luchtfilter en later geen teken van leven meer. Nieuwe bobine enzv geen resultaat na een half uur draaien zijn de bougies gewoon kapot.Terug naar automaterialenzaal om de bougies in te ruilen. Nou nee dus is een ander probleem zeggen ze. Kop er weer afgehaald en controleren als de kleppen wel goed dicht zijn en dunne olie boven op cilinders gegooid om te kijken of daar iets ernstig lek is allemaal prima in orde. Maar nou de vraag aan een echte opel kenner hoe zit dat met de koppakking als ik kijk naar de gaten in het blok en de gaten in de koppakking zit het meeste gewoon dicht hoort dat zo bij dit type moter? Of (ik heb de auto nog niet zolang) heeft en zit er gewoon een verkeerde koppakking opgezeten. Of zijn die gaten bewust dicht gemaakt. Ben nieuw in de ascona wereld
Weer een stap verder bij het schoonmaken van de boven kant zuiger stond die echt helemaal bovenin. Net op dat moment komt mijn maat langs en zegt kloppen de originele merktekens wel. Ga er wel van uit zei ik. Dus even de poelie terug gezet en wat bleek het merkteken stond wel 2 tanden verder als het eigenlijk wezen moest. Toch heeft de auto er heel wat kilometers mee gemaakt maar als het goed is ik denk het niet. Nou hopen dat dat het euvel was in combinatie met teveel olie. Heb er nou gewoon weer 15w40 in zolas de vraagbaak voorschrijft. Mijn ascona is allergies voor 10w40 shell helix wat euromaster er voor 60 euro in geflikkerd heeft. Laat het horen hoe het afloopt in ieder geval wil ik nog een hele tijd plezier hebben aan deze auto is gewoon top om in te rijden en doet weinig minder als die computer auto's.
Ben ten einde raad stat wel maar loopt zo beroerd. Compressie gemeten bijna 12 bar weet niet wat minimaal is maar 12 bar is geen reden voor klagen. Uiteindelijk de plaatselijke opel freak gebeld en het verhaal verteld. Nou zijn bij reparatie die 3 draadjes kapot gegaan in de verdeler heb die toen weer aan elkaar gemaakt. De plaatselijk opel freak zegt daar zijn revisie setjes voor maar is wel speciaal gereedschap bij nodig dus heb de ontsteking laten maken maar uitbesteed en hopen dat het daar aanligt het is wel duidelijk een ontstekings probleem. Laat het horen. Weet iemand trouwens wat de minimale compressie is voor een 1600 s?? ben er wel nieuwsgierig naar volgens de freak is de mototr met 12 bar compessie nog lang niet aan revisie toe. Toch nog goed nieuws
Ontstekingshuis weggebracht naar een echte opel kenner die had hem in een mum van tijd gedemonteers. Als echte opel kenner sprongen hem de tranen in de ogen en zei direct: zo start een opel nooit. As was versleten en centrufigaal mechanisme slingerde erin. Hij gaat hem maken had nog drie ontstekings in de garage liggen we gaan nu van alle drie een mooie maken. Hij heeft trouwens complete revisie setjes liggen voor een ontstekingshuis. Het was al laat dusmorgen weer een dag. Ken in korte tijd een opel ascona c van binnen en buiten. Toch ben ik weer tevreden voor vandaag compressietest was geweldig en neemt een hele last van de schouders. Hoop dat het nog jaren duurt voor mijn opel bij de sloper komt.
En goed nieuws hij loopt weer nog niet helemaal zoals het wezen moet maar is geen slechte ontsteking of iets anders naar is gewoon carbaratuur afstelling bougies waren de kleur wat het wezen moet. 1 ding is naar aan dit model opel de ontsteking zelf is berucht. Er is nu een nieuwe hall sensor plus grondplaat en de zogenaamde fietsbel in gekomen. Koste toch weer 107 euro inclusief arbeidsloon. Gelukkig had hij nog de revisie setjes liggen. Ben me al rot aan het googelen waar je die revisie setjes krijgen kunt. In ieder geval niet bij bosch die smeren direct een hele nieuwe ontsteking aan. Nou zegt de plaatselijke opel kenner dat die dingen maar een aantal jaren meegaan. Misschien is ombouwen naar contactpunten dan nog een optie die zijn volop verkrijgbaar dat hall gebeuren is zeer schaars en evenzo een 2e hands ontsteking op de sloop. Iemand anders hier een adres waar revisie setjes nog volop verkrijgbaar zijn?? Het kan toch niet zo zijn dat je iedere keer een nieuwe dure ontsteking moet kopen van circa 500 euro??In ieder geval hij kan weer even meeste is wel nieuw nou.
Auto is bouwjaar 1984. Is nou donker buiten zal morgen wel even kijken. Het is de sh 1600 dat weet ik wel zeker en de ontsteking die er nou op zit is van Bosch. Dat hall systeem werkt wel goed alleen het gaat niet zo lang mee dat is het jammere er van. Misschien helpt wat preventief onderhoud aan de ontsteking. Vanmiddag nog wat bijgesteld en heb zo'n idee dat ie ergens een klein beetje valse lucht hapt en dat vermoeden was juist 1 boutje was lam en zat dus niet goed vast. Stond in twijfel om de kopbouten nog na te trekken maar zie daar toch vanaf. De vraagbaak zegt 25 nm en dan 3 keer 60 graden en natrekken is niet nodig. De leverancier van de kopbouten meld 30 graden natrekken. Ik hou de vraagbaak maar aan in dit geval. Dus toeren maar weer. Ben benieuwd als het scheelt in het verbruik hij gebruikte voor het voorval (de kapotte koppakking) ontzettend veel. Hoop het wel want de benzine prijzen liegen er niet om. Schiet me net binnen kenteken is LD-27-RR misschien dat je op RDW.nl de motergegevens achterhalen kunt. In ieder geval meld ik het morgen
Ascona C, 16SH motor, met Bosch (Hall) onsteking !
Daar kan je moeilijk iets anders opzetten. Er zijn nu
al drie verschillende types in. De aansluiting naar de
nokkenas verschilt.
De onderdelen zijn blijkbaar toch los te krijgen.
Google eens naar "hbase mijngrossier"
Daar zit een Varajet II carburator op. Ik zal je een email
sturen met de GM info erover (in PDF)
Grtz, John
