motor elektronica storing astra 2001
Hoi,
Ik heb een Astra uit 2001. Afgelopen dinsdag ging mijn vriendin boodschappen doen en toen ze op de terugweg was viel ineens het vermogen een beetje weg en trekt hij heel langzaam op. Na verloop van tijd gaat ook het lampje branden van een elektronicastoring in de motor/versnellingsbak!
Net zelf weer voor het eerst gereden daarna en de 1e 500 meter is er helemaal niks aan de hand en daarna trok hij bij mij ook ineens heel langzaam op, en een poosje later ging inderdaad ook hetzelfde lampje weer branden! Hij rijdt in principe prima, hij trekt alleen heel, heel langzaam op!
Iemand enig idee wat het kan zijn? Moet ik er meteen mee naar de garage of kan het verder niet veel kwaad om er nog mee te rijden?
Alvast bedankt,
Nils
Er zit veen storing in welke uitgelezen moet worden.
Deze storingen kinnen op termijn motorschade veroorzaken..
