motor lampje Brand
Goedenavond opel rijders
Ik heb al 1,5 jaar een op corsa uit het jaar 2008
Auto rijd perfect na een paar maanden rijdenging de auto stotteren
Na een tijdje rijden stopte hij weer met stotteren na een week kwam dat weer terug motor lampje ging toen branden heb de auto naar een garage gebracht en uit laten lezen garage gaf aan lambdasone vervangen zo gezegt zo gedaan lampje ging even weg maar kwam de volgende dag weer te voorschijn ook heb ik de nap sensor vervangen heeft ook niet geholpen kan iemand mij misschien helpen met dit probleem
Alvast bedankt
Gmflijders
Oww oke de voorste zal ik ff een foto maken misschien wel makkelijker heb er zelf geen verstand van je maakt hem in ieder geval vast aan een soort ketel
Vervangen door een originele of imitatie.
Imitaties werken meestal niet.
Een universele lambda van bosch is 75 euro ongeveer .. Kun je zien wat hij aan jouw verdient... Universeel en imitatie werkt bij opel idd niet altijd origineel gebruiken
@gmfllijders wrote:Wat is handig nog een keer laten uitlezen ?
kijken bij de kabel van de lambda sonde of er een connector tussen geknepen is... die universele of imitaties hebben in sommige gevallen geen stekker die moet je er zelf aan knijpen... met uitlezen kun je niet zien of het een imitatie lamda of niet... je kunt dan alleen zien wat de waarde is die de lambda meet en of hij werkt of niet..
dus als deze onder je auto hangt zul je een keer je auto op steunen moeten zetten en onder je auto moeten kruipen en de kabel van je lambda volgen kijken waar er een kripkous of een connector tussen zit...
Tja......bij mij is het ook fout gegaan, maar gelukkig had ik er zelf een universele Bosch in gestopt, en heb dus maar 50 euro over de balk gegooid.
Die Lambda 1 van de fsrs ga ik volgende week bestellen. Die kost 99 euro maar dan heb je ook wat ;)
Artikelnummer: 82300379 voor Astra-G / Astra-H / Corsa-C / Meriva-A / Signum / Tigra-B / Zafira-A Z18XE / Positie 1
@rinus747 wrote:Tja......bij mij is het ook fout gegaan, maar gelukkig had ik er zelf een universele Bosch in gestopt, en heb dus maar 50 euro over de balk gegooid.
ok ik dacht dat het om een corsa D ging in dit topic
ik heb ook een keer een universele bosch lamda in me corsa b gsi gehad... ging een weekje goed.. daarna kreeg ik storingen enzo...
