motor loopt niet
omdat mij oude motor overleden was heb ik een nieuwe motor in de manta gezet. om het makkelijk te houden heb ik precies het zelfde blok gekocht als dat er in lag. een 2.0S. toen hij er inlag en alles was aangesloten wou hij maar niet starten. hoe het komt weet ik niet. als je start begint hij wel maar hij grijpt hem niet aan. weet iemand waar het aan zou kunnen liggen. want ik weet het echt niet meer.
alle aanbouwdelen komen van de oude af. er zit een zenith carerateur onder en die is 2 weken voor het oude blok kapot ging compleet reviseerd bij een erkend bedrijf. hij heeft bij het omhangen wel even op zn kant gelegen dus er zou wel wat troep in kunnen zitten wat uit de tank komt. maar zou die daar door niet meer willen starten?
Probeer je ontsteking eens 180 graden te draaien (2 schroeven van je verdeler los en gewoon omdraaien en weer vast zetten)
Kan zijn dat je motorblok net een halve slag verder is gedraaid dan het oude.
Mark
Voldoende opbrengst uit je benzinepomp?
Even brandstofslang van de carburateur af, in een potje hangen en starten.
Pakt hij wel met een beetje remmenreiniger of startpilot?
