motor opel zafira valt uit
Een tijd geleden viel mijn zafira uit hij deed dat voorheen om de ongeveer 1200 km, nu sinds afgelopen maandag om de 10/30 km.
Als probeert te starten gaat het motor management lampje 3 x achter elkaar snel knipperen en gaat dan uit. Het duurt dan ongeveer een kwartier voor dat je de motor kan starten, nu ben ik er achter als je de min pool los haalt dat je daarna gelijk kan starten en de motor gelijk start.
Tot nu toe is de min pool vervangen, weet iemand wat er aan de hand is.
Type: Opel Zafira -A;Z1.8XE bouwjaar 2001
Groet,
Martin
Als je lampje brand of knippert zou er een storing in moeten staan. Tenzij je daarna je min pool los haalt dan is die gewist.
Als je dit heb dat hij niet meer aan wil slaan moet je ff kijken of bij het starten je toerenteller wel beweegt.
Doet hij dit niet waarschijnlijk krukas sensor.
Mogelijk start blokkering in in werking treedt.
1. Probeer eerst even de reserve sleutel.
2. Check van de sleutel die je nu gebruikt of het zwarte kleine blokje nog in de sleutel zit. (startblokkering).
3. Mogelijk sleutel opnieuw synchroniseren.
Inderdaad, en dan niet alleen het motormanagement maar ook de immobiliser zelf, misschien dat deze soms contact met de ECU kwijtraakt.
Als de motor start, even draaid en daarna uitvalt is het inderdaad niet de startonderbreker.
Maar! als je daarna probeert te starten en dit lukt niet, kan je de startonderbreker uitlezen om te kijken of de ECU reageert.
Zo niet, dan wordt er een foutcode opgeslagen.
Ik gok idd op krukassensor.
Deze als deze onder het rijden uitvalt slaat hij deze foutmelding op een 1 of andere manier niet op.
Heb ik ook met mijn Astra gehad.
Krukassensor of startonderbreker.
Tip: vervang de krukassensor wel voor een originele.
z18xe ecu maakt tijdens het rijden ook regelmatig een nieuwe verbinding met transponder, misschien dat hier wat mis gaat.
De krukassensor is pas vervangen en het ging 1200 km goed nu 2 keer gehad dat de motor weer spontaan uitviel, alleen is het enige verschil dat ik nu de minpool niet hoef los te halen hij start gewoon.
Het motormanagementlampje gaat niet branden, wat kan er mis zijn.
