Motor slaat af als je remt vanuit hoge toeren :( hulp??? !!!
derya
Hoi
ik heb een probleem met mijn tigra. misschien dat ik hier een aantal ideeen kan krijgen waar het aan kan liggen..
motorlampje brand als je over drempel etc gaat en slaat dan af als je vanuit hoge toeren afremt. als je dan in een lage versnelling weer gasgeeft start ie weer en gaat het motorlampje ook weer uit. Net stond ik bij de verkeerslichten en sloeg die af. stratte weer na een aantal keren proberen. geeft zelf ook beetje gas en hapert een beetje als je rijdt.
Weet iemand waar het aan ligt???? :cry :cry :cry
hij heeft net een grote beurt gehad.verder niets.
opel tigra bouwjaar 1997 1.6 rio verde.
gr
Inderdaad temperatuur sensor, had ik ook. Regelmatig even de stekkertjes schoon maken werkt al heel aardig
En wat kost zo`n grapje?een temperatuur sensor? en (voor het geval dat mn broer het niet weet ) waar zit deze en de stekkertjes? Ik als vrouw zijnde moet helaas zo ongeveer alleen uitzoeken :)
gr
Nieuwe sensor kost €12,- ofzo. Het is de blauwe stekker aan de linkerkant van je motorblok. Kijk wel uit bij het los draaien, want zodra hij los is, stroomt de koelvloeistof er uit
gr
Goeiedag,
Na wat advies toch maar mijn opel tigra (bj 97) uit laten lezen.
Nu als vrouw zijn snap ik er geen bal van wat de monteur op papier heeft gezet!
Misschien kan iemand mij uitleggen (even iets normaler nederlands :D ) wat dit allemaal betekend????
-Foutcode:P1640:
4-voudige drivermodule
functie foutief
-Foutcode:0230:
Primairstroomcircuit brandstofpomp
functie foutief
-Foutcode:P0400:
Uitlaatgas-recirculatie-systeem
Uitlaatgas doorstroom N.I.O.
-Foutcode:P1405:
Functie foutieef.
-Foutcode:P0130:
Lambdasonde (voor kat) cilinderrij 1
Signaal ontbreekt.
Nu :hmmz :hmmz Enige idee iemand?wie kan mij hierbij helpen het in normaal nederlands te vertalen :D
Alvast THNX!!!!
Ow jaa utregone het stekkertje hebben we geprobeerd,helaas heeft niet geholen.
Vandaag dus uit laten lezen, heeft de foutcodes reset,maar 5minuten op de weg en het motorlampje brandde alweer. verschil is wel dat hij nu niet snel afslaat hmm :hmmz
Goeiedag,
-Foutcode:P1640:
functie foutief
-Foutcode:0230:
functie foutief
-Foutcode:P0400:
-Foutcode:P1405:
Functie foutieef.
-Foutcode:P0130:
Signaal ontbreekt.
Alvast THNX!!!!
kan het niet aan liggen zeggen ze. ne ff naar de sloo geweest.hebben ze ee MAP sensor eruit getrokken en hij begon gelijk nrmaal te lopen :D nou nu e nieuwe senor er in zetten e kijken of het daar aan lag :hmmz laat het nog weten :)
tips zijn altid nog welkom hoor :thumb
