motor slaat uit
Hallo allemaal.
Ik heb nog steeds problemen met mijn v6. Tijdens het rijden schokt ie een x en als ik het gas los laat houd ie er mee op, als ik hem gelijk weer probeer te starten slaat ie wel aan maar blijft ie niet lopen. Als ik ff wacht start ie gewoon weer.
nu heb ik via dit forum al eens gelezen over de stappen motor deze heb ik vervangen. wat zou het nog meer kunnen zijn ? en kent iemand dit probleem.
Groet Cat
Mmmm, laten uitlezen, censoren probleem ? ligt er ergens geen slang af ? (valse lucht) slechte bougie kabel, bougie kapot ? injectors laten reinigen enz ...
Word het niet tijd voor een 3,0 hihi
Gr
Gr
Ik was eigenlijk al van plan om naar de dealer te rijden om hem te laten uitlezen, maar worden de storingen eigenlijk wel opgeslagen ?
Gr Cat
Gr Cat
[rquote=1867614&tid=142342&author=Cat v6]
Gr Cat[/rquote]
het hoeft niet zo zeer en storing te zijn die opgeslagen word of iets meet een foutcode te maken te hebben.
ze kunnen ook je motordata uitlezen terwijl de motor draait en dus ook hieraan zien wat er eventueel mis is.
grtz bjorn
Gr Cat[/rquote]
grtz bjorn
Vandaag maar eens ff aan de slag gegaan met de inlaat combinatie. toen ik de slang voor de gasklep eraf trok zag ik dat deze vol smurrie zat deze slang gevolgt en dan kom ik volgens mij bij de carterontluchtig ( aan de rechterkant van het motorblok vanaf deze loopt ook een kleiner slangetje rechtstreeks naar het inlaat ).
Zou dit ook een oorzaak kunnen zijn voor mijn probleem ?
Gr Cat
Gr Cat
