motor staat te halen
goede dag Ik heb een probleem bij mij opel corsa 12 16v motorcode x12xe
Als ik koud de motor start staat hij te halen Hij loopt even goed daarna begint het
Heb de motor laten uitlezen maar er zijn geen foutcodes uitgekomen Brandstof filter vervangen Bougie's Lmm krukas sensor en bobinerail gasklephuis schoongemaakt( was niet erg vuil trouwens)Maar geen verbetering Wie kan mij een goede sugestie geven?
Als ik de zinsvolgorde normaal bekijk, heeft ie ze alleen naar schoongemaakt. Met een beetje fantasie is er van te maken dat ie vervangen is, ja. Verplichte interpunctie invoeren op dit forum alsjeblieft.
@Betuwe 58 wrote:goede dag
Als ik koud de motor start staat hij te halen Wat is halen?
Hij loopt even goed daarna begint het Wat begint er?
Heb de motor laten uitlezen maar er zijn geen foutcodes uitgekomen .
Brandstof filter vervangen, Bougie's Lmm krukas sensor en bobinerail gasklephuis schoongemaakt( was niet erg vuil trouwens)
Heb het bericht even wat duidelijker gemaakt, en in rood mijn vragen.
Ja, maar hoort dat schoonmaken nou alleen bij het gasklephuis? Waarschijnlijk wel, doordat er was achterstaat. Maar zijn de onderdelen bougie's t/m bobinerail nu vervangen, gecontroleerd of schoongemaakt?
ik zou eerder aan een defecte stappenmotor denken
Heeft de x12xe niet. Gasklep word een stukje open gezet. Ooit een fout mee gemaakt doordat ik de gaskabel te strak aan had gespannen.....
Gasklepversteller.
Klein zwart kastje tegen je gaskabel aan.
Dat cilindertje staat wel eens vast.
Kun je controleren.
Moter laten draaien, cilindertje inspuiten met olie.
Reageert de motor er positief op. Dan kan je dat sdnsortje. Vervangen
