motor stotterd 1600 turbo
pvbe
Motor stotterd bij 2000 toeren (alleen bij optrekken )
2 weken geleden nieuwe software er op gezet
Toen is het 2 weken weg gebleven maar nu begint het weer
Ik heb geen foutmelding
Heeft iemand een idee of ooit mee gemaakt?
Zoals zo vak.. Ook dit keer..
Stel je even voor en wat voor opel en motorcode heb je??
Zo kunnen wij je niet (goed) helpen...
He bart
1600 turbo uit 2009
Motor code durf ik niet te zeggen
Waar kan ik mijn code vinden?
Gr Pascal
Heb ik ook gehad. Eerst even bougies vervangen en anders ook de bobine. Bij mij was het toen der tijd de bobine welke defect was en de wagen als een malle begon te stotteren.. Vooral bij het optrekken.
bobine kun je idd zelf vervangen..
ik weet niet wat voor motorcode je hebt..
deze is van een A16LET http://www.fsrs-opelwebshop.nl/bobine-opel-astra-corsa-insignia-meriva-signum-ve.html" onclick="window.open(this.href);return false;
als iemand hier een bevestiging op kan geven of dit deel voor jouw motor juist is
als dit klopt dan de motor code onthouden of opschrijven.. als er later problemen komen met je motor of je moet onderdelen hebben met een motorcode wordt het helpen een stuk makkelijker
Het is volgens mij een a16let
We proberen eerst de bougies
Als dat niet lukt dan de bobine
Bedankt voor de reacties
Heb ik ook gehad bobine vervangen en weg was het probleem
Heb er een tijd me gereden omdat veel mensen klagen over stotteren en in houden 1.6 dus dacht is normaal
Bougie kabel en bobine zit allemaal in dat blok boven op motor
Afdekkapje losmaken
2 lange bouten losdraaien en stekker dat is alles
kost 86 euro of 120 maar net welk merk ik heb facet genomen 97euro
Ook benieuwd of dit opgelost is...
Sinds vandaag hebben wij ook dit probleem denk ik? Met optrekken in de 3/4e versnelling stottert hij kort en houdt hij in... Soms wel soms niet, klinkt dit bekend?
Sorry
Heb deze berichten gemist
Inderdaad nieuwe bougies
En het was opgelost
(Sorry voor de laatste reactie)
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
