Motor tikt !!!!
Hoi,
Heb een omega gekocht met lpg van eind 97 met 2.0 16v ecotec motor, va een oude man, nu tikt die ongelooflijk als ik hem start, als motor gewoon stationair draait en hij heeft warm is het tikken weg tot ik gas geef, dan weer ongelooflijk luid tikken, komt vooral van onderaan denk boven uitlaatspruitstuk, zijn dit de kleppen??
Maat zegtr van wel maar wil toch even mmer gedachtjes horen, ken er zelf niet zo veel van, heb er nu een middeltje ingegooid om een betere smering te geven en is ietsje minder? wat kan dit zijn?
aangezien ik deze wagen nodig heb om op werk te geraken hoop ik snel iets te horen, is superbelangrijk. grts helle.
hoi willem,
als het het uitlaatspruitstuk moest zijn, kan dit gewoon gelast worden of gedicht worden met iets anders?
helle
origineel gepost door hellle666
hoi willem,
helle
Nieuw spruitstuk met pakking is het beste.
Vaak zijn er ook tap einden afgebroken.
en oeten de uitlaatkleppen dan ook terug gesteld worden of is het gewoon uitlaatspruitstuk vervangen en is dan getik weg?
groetjes helle
groetjes helle
Aan kleppen hoeft niks gesteld te worden.
Ik heb het zelfde met een omega b2 2.2 16v. en bij mij is het zeker het spruitstuk.. idd hopen dat er geen tapeinden zijn afgebroken of af gaan breken. succes.
Op Ebay staan ze voor 149 euro.
Heb er zelf 1 van de VOD. Geen idee wat ik daarvoor betaald heb. Maar doet het bij mij al meer dan 100.000 km prima!
Probleem opgelost !!!
Heb kleppendeksel afgenomen en ineels bougiekes nagekeken, bleek er eentje stuk te zijn, andere gestoken en geen getik meer !!! Hoe kan dit ???
snap het -niet maar ja, het getik is dus weg !!!!
alvast thanks voor de snelle reacties, zit wel met een scheurtje in uitlaatspruitstuk maar is er nog niet helemaal door, dus gedicht met vloeibaar metaal.
deze topic mag dus afgesloten worden.
iep.
