motor trekt niet en pingelt
Hallo allemaal
ik heb een astra f van 1997 , 1.4i 60 pk met motorcode X14NZ.
Ik zit met het volgende probleem:
- motor trekt niet en heeft geen vermogen
- bij het volledig indrukken van het gaspedaal komt de motor zeer traag op toeren
- als ik de ontsteking wat vervroeg gaat het beter maar maakt de motor een pingelend geluid ,
precies klepperen en rammelen (vooral als ie warm staat)
- motor is uitgelezen en er waren geen storingen
Weet iemand aan wat dit kan liegen?
De motor is een single point injectie en heeft geen EGR
Alvast allemaal bedankt
Peter
bedankt alvast voor de reactie,
kan het zijn dat een van die sensors stuk is want bij uitlezen waren er geen storingen aanwezig
mvg , peter
volgens mij geeft de lambda sws geen storing als hij niet goed functioneert, maar MAP sensor weet ik niet.
Groeten Jeroen
Waarden uitlezen zegt VEEL meer, als de Waarden binnen de Waarden voor een Storingsmelding vallen zal deze ook niet gegeven worden...
willem
hoi allemaal ,
Het probleem is opgelost , de poelie van de multiriem was losgekomen en na deze terug vast te zetten en de ontsteking terug af te stellen rijd hij weer als vroeger.
Alvast bedankt allemaal
Vele groeten , peter
ja kan ook..
Mooi dat het opgelost is..
Poelie een keer niet Vast zat gezet na riemwissel..
