motor wil niet meer lekker lopen
Opel_Freak25
hoop dat hier iemand mij verder kan helpen met mijn probleem op te lossen.
ik heb een c kadett coupe met een 20s met een injectie er op aangezien mijn vorige motor overleden was heb ik een andere motor er in gezet even opgetrokken voor inspectie maar alles was goed dus alles in elkaar gezet,alles in de auto gebouwd en alles op de merktekens gezet toen liep die aardig (stilstaand kon die alles hebben qua toeren)toen ik iets van 200 meter gereden had begon die slecht te lopen net of die op 3 cilinders liep en nu blijft ie dat probleem houden, heb nu bijna alle sensors,meters, computer en injectie en onsteking vervangen maar heeft nog niet mogen baten en waar ik nu het grootste vraag tegen bij heb als ik alles op merk tekens heb doet ie niks allen backfire in inlaat maar als ik de onsteking 180grade anders zet doet ie het wel maar nog steeds zo als het probleem hier boven is uit gelecht
heeft iemand hier ervaring mee of een idee wat dit kan wezen dan zou ik die persoon heel erg dankbaar zijn want zit met me handen het haar,ben al van plan om hem helaas te verkopen hoop zelf dat het niet nodig zal zijn .
alle informatie is welkom
alvast badankt:thumbup
hier nog even fototje hoe die er bij staat
- Compressie gecontroleerd??
- Vonken alle bougies netjes??
- spuiten alle injectoren netjes in??
- werken alle sensoren juist
origineel gepost door wim-v6
-compressie is net iets meer als 10 bar op elke cilinder
-net nieuwe bougies die allemaal blauw vonken
-heb al de injectors veranderd maar blijft zelfde en ze spuiten goed in
-ook alle sensoren zijn een keer veranderd maar ook daar geen verandering
de bougie kabels zitten ook op de juiste onstekings volgorde de 1-3-4-2
het gekste is hij heeft het 1 weekend goed gedaan en daarna was het weer mis dus ik ga vanavond alle massa punten eens goed nakijken en anders eens een andere kabelboom proberen en echt meer andere oplossingen zou ik zo niet weten
maar alvast bedankt voor het mee denken:thumbup
Kijk even naar je stekkers van je kabelboom, komt wel eens voor dat je een pootje er uit drukt met er op zetten.
Dan maakt die geen contact meer.
IK heb het gehad met een tempsensor, pootje uit de stekker even goed lopen en daarna niet meer co niet af te stellen.
zoon temp sensor doet heel veel in een cih, als die niet lekker is, dan houd het al snel op met lekker lopen.
je kunt dat soort sensoren gewoon eens lostrekken, kijken of hij bij 1 sensor bijvoorbeeld niet veranderd... dan is die waarschijnlijk stuk.
net even wat dingen geprobeerd maar nog steeds niet gelukt heb andere sensoren in geplaatst nog steeds geen verandering en heb onder andere een andere kabelboom geprobeerd en wederom geen verandering en zit nog altijd met 2 grote vraag tekens dat zijn,
1= ik kan de motor laten lopen (wel slecht) zonder computer er opaangesloten.
2=als ik alle merktekens op de basis tekens heb dat hij het dan totaal niet doet maar als ik dan de rotor van de onsteking 180 grade verdraai dat hij het dan wel doet
Das wel heeeeeeeeeel vreemd, een motor die loopt zonder computer.
Zou eigenlijk niet moeten kunnen aangezien de injectoren niet aangestuurd worden
