Motor wordt niet warm! astra F
Jeroentje123
Hallo
Mijn motor van de astra F wordt niet warm.
Ook komt er geen warme lucht; toch geen aangename warmte het voelt echt koud aan
(zelf na lang rijden) uit het kachelhuis.
Enkel wanneer ik lang stil sta of dus in de file sta wordt
hij warm naar de 90-95 graden
en krijg ik warme lucht.
Het is een C14NZ
Iemand een idee?
Jeroen
als je thermostaat dicht blijft staan dan word die juist wel heet ,te heet.
ik denk eerder dat je thermostaat een stukje open blijft staan en, niet meer dicht gaat.
^dit klinkt aan nemelijk
is de thermostaat bij de radiateur
deze laat dan continue warm water door de radiateur lopen waardoor hij steeds afkoelt
Die heb ik ondertussen al links ergens gevonden.
Als ik de stekker uittrek en er mee ga rijden zal hij dan wel op temperatuur komen?
Jeroen
Thermostaat is mechanisch, jij hebt het denk ik over de thermoschakelaar voor de radiatorfan.
Als die sluiting maakt, zou de fan continue draaien. Controleer dat ook even.
De thermostaat die b07 bedoelt zit in/bij de bovenste radiateurslang op het blok.
Zit er wel genoeg koelvloeistof in ??
juist ik heb het over de thermostaat voor de fan.
Dit is goed werkend denk ik toch.
Koelvloeistof zit er zeker genoeg in, misschien wel wat teveel..
Ik kijk eens even naar die thermostaat
Jeroen
Uitbouwen.
Kijken of de klep nog helemaal sluit.
Nee > stuk
Ja > pannetje met water koken met thermostaat erin, kijken of hij open gaat in de buurt van de juiste temperatuur. (staat meestal op de rand ingeslagen.
Nee > stuk
Ja > thermostaat goed
Volgens mij zit in het alu huisje waar die radiatorslang met die krul (links op de foto) op zit, aan de motor.
Maar zo goed ken ik de small blocks niet.
Je kan even de slang loshalen en kijken....
ja wat commocruiser zegt daar zit die.
het uitbouwen is nietzo moeilijk ongeveer een uurtje werk ,
koelvloeistof aftappen door onderste radiator slang los temaken,
distributiriem ontspannen ,
nokkenastandwiel moet eraf ,
aluminium huis eraf daar zit die in.
thermostaat kost +/- 15 euro
Koelvloeistof hoeft er toch niet allemaal uit...?? :hmmz De thermostaat zit redelijk bovenaan. Dus als je alleen de bovenste slang eraf haalt. Die links aan de thermostaat dus dan loopt er wel wat uit, maar dat is maar half litertje ofzo.
Moet dat bij die small blocks allemaal los dan??? Bij de grotere motoren die ik ken zit er gewoon een alu huisje achter die slang waar drie boutjes op zitten waarmee alles los is wat je nodig hebt.
Tandwiel en riem hoeven er niet af. Wel de kap, dan kun je onder het tandwiel bij de boutjes van het thermostaathuis.
origineel gepost door JFHSas
dan heb ik het mezelf dus altijd onodig moelijk gemaak:swear
de volgende keer probeer ik is jou manier.
origineel gepost door kaneelschep
inderdaad je heb gelijk de bovenste radiator slag zal wel genoeg zijn.
