Motor(Z22XE) valt uit tijdens rijden
Omega2.2-16v
Nu al 3x gehad dat mn motor uitvalt tijdens het rijden,
Geen foutmeldingen en starten na uitval gaat niet,wel hoor ik getik in de motorruimte en als dat getik afgelopen is kan ik m wel starten.
Wie heeft er een idee,best lastig als tie uitvalt en je hebt geen vluchtstrook :swear
@johanhummer9 wrote:@Haasje17 wrote:Ik zou verwachten krukassensor, verder gelijk behandelen als een x20xev genoeg over te vinden op het forum. Gasklep reinigen.
Ik denk dat we hier praten over een z22yh of een se.
Volgens mij is een z22xe ( ligt ook in omega b toch?) Nooit in een zafira geleverd
Dit is toch ook het omega topic :vertag
Dacht ook dat t getik uit de gasklep komt,maar kon t niet helemaal plaatsen.
Opel dacht ook aan krukassensor maar kon geen foutmelding daarover vinden,misschien dan toch maar die sensor vervangen en t gasklephuishuis schoonmaken,
Alvast bedankt voor je reactie,
Ik zou ook de krukassensor verdenken, zelfde problemen met mijn Astra gehad.
De sensor word te warm en daarom klapt hij er uit, opnieuw starten reset automatisch de sensor en daarom word er geen foutmelding opgeslagen.
Als de sensor voldoende is afgekoeld kun je weer starten tot dat hij weer te warm word en dan valt de auto weer stil.
Na het vervangen van de sensor was bij mij het probleem opgelost, vervangen zijn ze een klein half uurtje mee bezig geweest.
@Opeltje17 wrote:Dan zou ik eens contact opnemen met ''ZakhooiTM'' hier van het forum die kan je vast helpen met je ECU.
Ik ga toch eerst de krukassensor laten vervangen,heb nog eea nagevraagd en die beweerd stellig dat t de sensor is.
iig bedankt voor de tip :thumbup
X22XE / Y22XE / Z22XE zijn technisch de gelijke van de x20xev.
Motorstuurapparaat siemens simtec 56 / 56.1 / 56.5 (c18xe / c18xel / x18xe / x20xev / x22xe) gaat vrij zelden kapot.
Alles kan natuurlijk.
Maar dat is nog de oldskool grote motorstuurkast in blikken behuizing.
Wil je het zeker weten kan je de krukas sensor los koppelen, dan zou de motor moeten aanslaan op de nokkenas sensor.
