Motorcodes foutstoring, Help!!
BenVectra
Hallo heren,
Wat betekenen deze foutcodes?
P1650
P1651, en de volgende schijnt de meest serieuze te zijn, alleen komt deze voor als ik stilsta, zodra ik weer ga rijden en de toeren komen boven de 2000tpm, is ie weer weg.
Dat is de P0400.
Wie o wie kan me uitsluitsel geven>?
Dat is het hem juist. Hij start perfect, rijdt perfect. Krijg alleen het lampje als ik stilsta voor een stoplicht, en heel af en toe als ik de botlektunnel inrij met de cruise op 105, als ik naar beneden rij. Maar dat is hooguit 5 seconden.
vacuum slangetjes controleren
Heb het ook gehad bleek een minuscuul gaatje in een slangetje te zitten
Bij sommige bewegingen die het blok maakt trok het gaatje open en dus geen vacuum en dus storing
OK, en hoe herken ik deze vacuumslangetjes, zijn dat die dikke zwarte slangen?
En hoe kan ik onder mijn berichten neerzetten wat voor een Vectra ik heb, zoals bij jou?
Voor onderschrift moet je even naar 'gebruikerspaneel' gaan, dan naar 'profiel' en dan 'wijzig onderschrift'. :)
Oh, ik had ff je geplaatste berichten gecontroleerd via profiel. Je hebt een Vectra B X20DTH.:)
Vacuumslangetjes zijn de kleinste (dunste) slangetjes die je kunt vinden op je blok. Zijn erbij die 3 mm dik zijn en er zijn erbij die ca. 8 mm dik zijn.
Check google "x20dth+vacuum"
Maar die P0400 geeft TIS ook aan als buitenoplossing, zou foutje in ECU software zijn tot 11-1998. Ff informeren bij dealer.
