Motorgeluid corsa z14xep
goedenavond allemaal,
ik heb een corsa d uit 2007 met een z14xep blok. Deze maakt een opvallend motorgeluid te horen bij de multiriem. Te horen na de koude start wanneer de motor licht is opgewarmd. Het geluid veranderd een beetje met de airco aan. Klik de link om het geluid te kunnen horen, het is een licht snerpend geluid. de onderdelen die zijn vervangen is de dynamo en de riemspanner plus rol.
ik vraag me voorral af of dit iets met de ketting of waterpomp te maken heeft.
graag zie ik jullie reacties of dit hoort of als het is op te lossen.
groeten
Jeff smit
spuit er eens wat silicone op als het dan weg gaat slipt de mulrieriem dus dan strakker zetten als je de riem een kwart slag kunt draaien is hij op de goede spanning
Ketting als het goed is al buitengesloten. De opel dealer zei dat het een niet abnormaal geluid was, wat van de multieriem rollen komen. En trouwens het geluid veranderd als de airco aan word gezet en de ketting heeft niks met de airco te maken als het goed is?
Daarom laten draaien zonder multiriem, is het geluid dan weg weet je dat het in één van de componenten zit die de multiriem aandrijft.
