Motorkap Draad is te lang geworden ?
ik krijg mijn motorkap niet meer open met het hendeltje
het lijkt of de draad te lang geworden is :sheel vreemd
enig idee ?
Mvg
Astra G 99
1.4 16V
Benzine
hoi
bij het slot onder de motorkap dus zit een staalkabeltje dat naar de handel in de auto loopt dit kabeltje zit in een buitenkabel die bevestigd zit aan de carosserie met een beugeltje waarschijnlijk is de buitenkabel verschoven en krijg je daardoor de kap niet meer open
hoi
Ik heb het ook gehad door eigen fout, kabel eruit:P Dus toen had ik de gril eruit getrokken, lukte ook nog haha:P En toen kon ik hem zo loswippen het hendeltje van het slot.
Of ff invetten. Kan zijn dat hij blijft hangen doordat hij droog is en daardoor plopt hij niet omhoog waardoor het net lijkt of de kabel te lang is maar eigenlijk isie gewoon al los dan...
