Motorkap vervangen
Rottentweetie
Post vaak
Beste mensen,
Ik wil binnekort mijn motorkap gaan vervangen. Echter geen idee hoe dit te moeten doen.
Vast niet moeilijk maar geen idee hoe ik dit moet doen.
Wie kan mij verder helpen?
Gaat om een Kadett E uit 1989.
Groeten,
Kevin
motorkap los, met 2 man aan beide kanten met dopje 10 denk ik 2 boutjes los draaien, kap eraf, nieuwe kap erop en vast zetten. Even voorzichtig dicht doen en kijken hoe de naden zijn. Anders even een beetje stellen door de scharnieren weer iets los te draaien en meer naar voor of achter weer vast te zetten aan de motorkap. Kan een beetje een kutklusje zijn dat stellen, maar soms kan je ook geluk hebben king:
Ja, zitten maar vier M6 boutjes in op de scharnieren. Dopje 10...
Inderdaad met 2 man is het handigst, hoewel ik het ook wel in mijn eentje doe...
wat ik vaak doe
die 4 boutjes idd
en even de voorbumper er af want met stellen van de pin in t midden heb ik vaak het geluk dat die dus nooit meer open wil
en als de voorbumper er af is kan je tenminste nog bij de kabel
