motorlampje brand en gaat weer uit???
Hoi,
Laatst begon tijdens het rijden het motorlampje te branden maar dat ging na +/- 10 seconden weer uit. Verder geen last meer van gehad.
Iemand een idee wat dat mag betekenen?
Alvast bedankt en groet,
Chris
dan zal er vast iets niet helemaal lekker werken.
maar dat kan van alles zijn.
dan zal je hem ff moeten laten uitlezen wil je het weten
EERST DENK IK IET MEER UITLEG OVER WELKE TYPE MOTOR HET GAAT EN BIJ WELKE OMSTANDIG HEDEN . ben zelf ook bij een 1.7 dti op zoek die gaat bij 120 km even aan en ook weer uit en uitlaten lezen worden we niet wijzer van dus is vervelend zoek plaatje nu met diesel toevoeging word het duidelijk minder dus zal denk ik vervuilde egr zijn. maar die wil je niet even er uithalen zeker dat EVEN .
dus vandaar de vraag type en bij wat voor een omstandig heden ,wat heeft het blokkie gelopen ??????
Altijd eerst uitlezen, motorcode en omstandigheden zullen jou niet kunnen vertellen wat het probleem is (er zitten zoveel sensoren op een blok dit het mm lampje kunnen laten oplichten). (Niet aanvallend bedoeld hoor :D )
Kan je wel gelijk geven over de motorcode en type auto dat we je dan kunnen vertellen hoe uit te lezen, zelf uitlezen is namelijk ook een mogelijkheid (zoek maar eens op knippercodes)
Bij OBD(1) is het erg makelijk, OBD2 laat zich al wat moeilijker lezen maar is niet onmogelijk.
Het is een c 14 NZ motor die 170.000 km heeft gelopen. Het gebeurde toen ik in zijn 5 ongeveer 70 km/uur reed en het was droog. Dit weekend een rit gemaakt van 520 km in totaal en geen problemen gehad.
Groet,
Chris
Citaat uit instructieboekje:
kortstondig oplichten van motorstorings lampje is van geen betekenis.
dit was alleen iets langer als kortondig oplichten.
