Motorlampje brand
Ayfu
Hallo allemaal,
Heb een probleem met mijn vectra b
Bj 2001 motorcode z1.8xe
Heb het volgende probleem
Ben op vakantie in Türkije, onder het rijden begon het motorlampje te branden en er zit ook een lichte schok in de auto bij het stationair draaien, lijkt net of ie op een cilinder minder loopt. Wat kan dit zijn. İk denk zelf aan bobine maar weet het niet zeker, bougies zijn overigens pas nieuw.
Alvast bedankt,
Ayfu
enige manier is uitlezen... maar als je op vakantie bent in Turkije zal opcom niet echt voor de hand liggen... ik zat te denken met een paperclip uitlezen maar ik weet niet of dat gaat bij de Z-motoren bij de C en X wel
Ik zou zeggen zoek een opel dealer heb je overal en kost niet veel in Turkije. Hoop voor je dat het zo opgelost is.
@cano666 wrote:Ik zou zeggen zoek een opel dealer heb je overal en kost niet veel in Turkije. Hoop voor je dat het zo opgelost is.
maar niet overal werken ze het zelfde en kennen ze de motoren... dus dat is maar de vraag of je buiten de EU met een opel netzo goed geholpen wordt..
Bedankt voor de reacties,
Dat is waar ik ook Bang voor ben bart gsi.
Maar ik denk dat er niks Anders op zit dan iemand vinden die hem eventueel kan uitlezen.
Want moet volgende week nog 3500 km afleggen naar nl :(.
Jongens toch bedankt voor jullie reacties
Ayfu
@Ayfu wrote:Bedankt voor de reacties,
Ayfu
je kan kijken of ze `m uit kunnen lezen waar jij bij bent...
kun je het zelf zien..
voor de rest idd geen idee hoe ze daar te werk gaan
Waar een Opel dealer ook zit, ze moeten toch aan bepaalde normen voldoen, anders is het
Zo gedaan met een garage.
Vr,gr, jac.
klopt.. maar er zijn dealers die door opel opgezet en ondersteund worden... en je hebt garages die alleen de naam dragen...
Dat heet toch universeel ( allemerken ) cano666 had het over een Opel dealer, dus ondersteund.
Vr,gr, jac.
Enigste hoop is de stad Kayseri, maar dat is dan wel 110 km rijden hoop dat ie het haalt of is het niet verstandig om op deze manier te rijden. want dan moet ik hem laten slepen.
Gr, ayfu
als je gewoon rustig rijdt moet het wel lukken.. je zal niet meteen 4 gaten in je kap blazen ofzo.. wel zal je mogelijk een hikje krijgen als de benzine die in de niet werkende cilinder opeens ontsteekt... zolang je niet op vollast gaat rijden kun je best wel 110 km rijden...
Geloof me al zit je in afrika elke opel dealer heeft de juiste uitlees aparatuur dus dat moet goed komen. Heb zelf goede ervaring gedaan in Turkije bij een opel dealert
MM lampje betekent niets anders dan dat de comp een storing heeft gevonden en de motor dus in storingprogramma gaat draaien, ofwel max 4000 toeren en meer benzine de motor in stuurt en minder vermogen doorgeeft. Je kan bijna elke garage wel naar binnen, OBD2 is inmiddels ook al 20 jaar beschikbaar dus ze lezen em wel uit met een China kloon.
Je kan natuurijk ook zelf met de welbekende paperclip methode aan de slag, ff zoeken op t forum hier.
Succes and Greetz Emiel
Auto is gemaakt heb hem laten uitlezen bleek bobine te zijn Nieuwe bougies en Nieuwe bobine en hij rijd nu als een trein.
Gaf als storing p0340 weet zo niet wat het is.
Maar toch bedankt voor jullie Hulp.
Gr,ayfu
