motormanagement
Controlelamp motormanagement springt aan en blijft aan tot ik weer opnieuw start. Het lampje blijft vervolgens voor langere tijd uit. Dan opeens brand het weer en begint de cyclus opnieuw. Wat kan de oorzaak zijn? Alvast dank voor reakties.
Is verschillende keren gebeurd. Geeft de laatste keer aan dat er iets met de inspuit is als signaal daarna weg is geeft uitlezen geen storing aan. Dank voor je snelle reaktie Bart.
Als je weer een storing hebt dan uit laten lezen met opcom.. Er zal een code voor je fout staan als je die hier meld kan minimaal 90% van het forum je specifieker helpen
Iets met de inspuiting kan veel zijn namelijk...
En wat voor motor heb je in je insignia liggen??
kijk dat is duidelijker..
nu nog de code met uitlezen.. als dat naar voren komt... en opcom/tech2 gebruikt wordt...
Hier hetzelfde probleem toevallig :)
Ik heb de insignia uit laten lezen en de garage zei dat het aan de nokkenas positie sensor ligt.
Heb ik maar besteld en zal volgende week even langs gaan.
Heb je het probleem al laten uitzoeken Frans?
Ik heb trouwens verder niets aan de auto gemerkt kwa rij gedrag of iets...
Jij wel Frans?
Ik laat nog wel even weten of het probleem bij mij is opgelost na het vervangen van de nokkenas sensor.
@john.t wrote:Hallo,
Jij wel Frans?
Hallo John. Allereerst excuses voor de late reaktie. Ik heb helemaal niets laten doen maar ongeveer 2mnd. geleden is alles uitgegaan en alleen bij het starten(uiteraard) is alles nog even zichtbaar. Ik merk niets aan de auto dus ik houd maar op een electronische storing. Ik hoop dat het bij jou ook verholpen is.
