motormangement lampje brandt
Hoi mensen ben nieuw hier heb me net aangemeld op jullie forum.handig dat zulke forums bestaan.aangenaamt kennis re maken anthony.
Ik heb dus sinds kort een opel corsa uit 1993 met een 1.4 motor.
Alleen sinds kort brandt het gele motormangement lampje .de motor loopt sinds deze storing hoger in stationer rond de 1000 en schommelent ook stottert die in file bij gas los in alleen versnelling rijden vooral dus.ik heb zelf de stappenmotor eruitgeschroeft maar bij deze auto is hij dus elektrisch heeft schoonmaken wel zin ?egr klep zat ik ook aan te denken maar weet niet waar hij dus zit ?uitlezen is volgens mij de beste optie eerst maar misschien heeft iemand dezelfde problemen gehad en kan het mij hoop zoekwerk schelen alvast bedankt
gr anthony
Klinkt inderdaad als een egr klep. Weet niet op die op jouw motor zit. Wat is je exacte motorcode (staat op kentekenbewijs)?
c14nz/x14sz oid?
Heb geen idee zal later de motorcode even posten.maar stel de egr is vuil of defect en ik laat hem uitlezen zou dat via uitlezen ook aangegeven worden?
Als er door het vuil een storing optreed wel ja. Corsa is overigens zelf uit te lezen via de paperclipmethode (even zoeken op het forum)
Hoi ok heb even na lezen van de paperclipmethode uitgelezen en hij geeft code 33 aan weet iemand wat dit is alvast bedankt ?
Ok daar ben ik dan uit dank je alleen wat te doen nu simpelweg vervangen voor een nieuwe of is hieraan nog wat te fixen waar moet ik opletten en wat ik het het beste doen nu? overigens viel me vandaag op dat bij de kat ergens een lek zit hopelijk is dat nog te lassen kan dit probleem ook inverband staan met het motormangement lampje..
