Motorstoring en lek na vervanging koppeling Astra H
TCTC
Na het vervangen van de koppeling van Opel Astra H zijn er 2 storingsmeldingen gekomen na een tiental km gereden te hebben: het lampje van de storing van de uitlaatgassen en het lampje van de motorstoring. Het lampje van de uitlaatgassen is gedoofd, het lampje van de motorstoring blijft branden, ook bij het aan/uit/aan zetten van de motor. Kunnen deze meldingen het gevolg zijn van het demonteren en opnieuw monteren van de koppeling ? Dient de garage een reset te doen en is deze reset niet gebeurt ?
Er zit ook een lek onderaan het motorcompartiment. Het is een vette bruine vloeistof, waarschijnlijk olie, ongeveer een druppel per minuut. Dienen er bij het vervangen van de koppeling slangen of leidingen losgekoppeld te worden en kan een slechte aankoppeling dan de oorzaak zijn van een (olie)lek ? Is er een mogelijk verband tussen het lek en de storingsmeldingen ?
