motorstoring Zafira 2.2 B Z22YH 2007
Zafira 2.2 B Z22YH (m75) start in noodloop en blijft dan wel regelmatig lopen, met max ongeveer 3300 rpm. Na meerdere keren starten (5 a 6x) en motor flink op toeren warm laten draaien, blijft motormanagement lampje ineens uit en draait de motor wel tot ruim 5ooo rpm maar begint daarboven te haperen. Motor uitzetten en opnieuw starten weer met motormanagement lampje aan, enzovoort. Benzine druk tot aan de hoge druk pomp is goed (gemeten met drukmeter op ventiel hogedrukpomp). Lucht massameter vernieuwd. Blijft waarschijnlijk de dure Hoge Druk Pomp vervangen, deze is echter kortgeleden al vernieuwd. Auto is wel altijd gestookt met E10, dat had E5 moeten zijn. Ook was de Katalysator verbrand en vervangen door een goedkope imitatie.
Graag goede tip. Bijv hogedrukpomp zelf reviseren????? Sensor op de katalysator??
