Motorstoringen Vectra
Hallo wie kan mij helpen met het volgende . Ik heb een opel Vectra station van 2001 met een 1.8 xe motor nu heb ik een aantal keren met de op-com storingen opgespoord en daarna verholpen met o.m nieuwe bougies en het vervangen van de bombine . Afgelopen zaterdag heb ik de gasklepbuis opgeboord en de zaak schoongemaakt met remmen reiniger en eerst loopt hij weer een stuk beter en na ong. 30 a 35 kilometer gereden te hebben komt de motorstoring weer in beeld en begint hij weer beroerd te lopen door weer te stotteren (meest onder de 2000 toeren ) . Ik heb inmiddels weer de op-com erachter gegooid en hij geeft nu de volgende foutcodes weer P0130-O2 sensor 1, onderbreking (040 - niet aanwezig , P0304- onbekende foutcode (040 niet aanwezig , P0170 - Rijk mengsel (010 niet aanwezig , P0303 - Overslaan cilinder 3 gedetecteerd (01) niet aanwezig , P0301 - Overslaan cilinderf 1 gedetecteerd (010 niet aanwezig . Wie oh wie kan mij helpen ?
Hallo Arjontje dat had ik gedaan maar na ong 35 km. te rijden kwam de motorstoringslampje weer in beeld . En daarna heb ik hem dus weer uitgelezen en kwamen deze meldingen dus in beeld . Gr. Gerard!
In welke omgeving woon je?? Heb hier 2 1.8xe motoren rijdend in de wagen, dus kan je eventueel helpen door onderdelen uit te wisselen.
Ik kom uit het oosten van het land , en ja zouden we kunnen doen , maar ja zal wel handig zijn als we wisten waar het precies aan zou liggen maar ja zal wel meer oorzaken kunnen hebben , misschien de luchtmassameter of lambdasonde , iemand toevallig???
Mijn vermoeden gaat uit naar 1e lambda stuk en een imitatiebobine die te zwak is of toevallig een stuk exemplaar.
Ik heb hetzelfde gehad met een bobine met een x16xel motor, originele bobine opel geen probleem. Zette ik er een bremi in, motorlampje en overslaan en lopen op 3 cilinders.
Als al deze meldingen terug komen. Zal ik eerst even naar de meet waarden van de lamdba sensor, en de lucht massa meter kijken.
daar na het ontstekingstraject.
Nog een vraag welk gedeelte van het oosten??
Ik zit zelf in de omgeving Arnhem.
Update !! Ik ben een aantal dingen bij langs geweest , en heb nu ook de 1e lambasonde bij het uitlaatspruitstuk de stekker er vanuit getrokken tijdens het lopen , nu verandert er niets qua lopen zou dat betekenen dat deze niets doet. Weet iemand dit en kan mij hier iets meer over vertellen?? . Gr. Gerard!
ik heb nog wel tig bobine bruggen en lmm liggen, mag je ook komen testen hier op zaterdag. en ja zijn ook gewoon te koop uiteraard ;-)
