motorstoringslampje aan na 150km/h
JeRoN
Heb een vectra met een C20NE met 138dkm. Bij koude start loopt ie niet zo lekker stationair en houd wat in, vooral in de 4e en 5e versnelling. Als de motor warm is loopt ie goed maar boven de 150km/h gaat het motorstoringslampje branden. Als ik in snelheid terug zak gaat ie weer uit. Heb m nog niet laten uitlezen. Ook vind ik de motor hard tikken zowel koud als warm.
Verbrande of kromme klep? hoe kan ik dit nagaan of heeft er iemand een ander idee?
Zoals marcel hierboven heeft gezegd, eerst late uitlezen.
Mijn motor heeft ooit ook last gehad van da lampje als ik boven de 160 kwam. Was bij mij gewoon de lambdasensor die het toen nimeer deed.
heb precies hetzelfde probleem gehad. bij was het ook de Lamdasonde.. ff uit laten lezen bij de dealer.. Vaak gratis tenminste hier wel..
Bedankt allemaal alvast :thumbup
Ik kan m bij mijn normale garage gratis laten uitlezen maar wil dat wel ns proberen met de knippercodes.
De Lambda is dat deze?:
91 8 546 LAMBDA SONDE
3 DRADEN L: 960MM ZIRKONIUM ROMAX 99.00
Want dat zal t wel zijn als ik t zo hoor....
ja.. maar soms kun je hem gewoon schoonmaken..
Had ik laatst ook nog.. beide lambda sondes waren erg zwart en vol met roet.. haha
ff staalborstel pakken, beetje remmenreiniger en lucht :agent
beetje rijke afstelling..
dat probleem had ik ook ron, probeer even een schoon filter
dan is het even goed. waarschijndelijk heb je ook een boel troep
in je tank ,heb al een nw tank besteld ,zie ook mijn adv.
kadett gsi c20ne brandstof probleem
je pomp kan onvoldoende druk opbouwen door verstopping
en geeft rare storingen aan
klaas kadett;
