Sander_1972
Beste mensen.
Even een vraag mbt het storingslampje in mijn auto.
Sinds gisterenmiddag is het storingslampje zonder opgaaf van reden spontaan gaan branden.
De motor loopt gewoon prima en de auto rijd ook gewoon goed en het verbruik is het zelfde gebleven dus daar valt niets aan op te merken.
Ik heb gistermiddag even de accu-pool los gehaald toen de motor op bedrijfstemperatuur was en toen was het lampje ineens weer uit. kort na deze "reset" procedure merkte ik wel dat het stationair toerental erg fluctueerde ( 900 tot 1300 ) maar dat duurde maar even en het lampje bleef ook uit.
Vanmorgen na een halfuurtje rijden ging het storingslampje weer branden maar de auto rijd gewoon goed.
Heeft er misschien iemand een idee wat het zou kunnen zijn ?? of misschien zijn er veel voorkomende storingen die ik zelf eenvoudig kan controleren en eventueel verhelpen.
Ik ben tot 2006 werkzaam geweest in de autotechniek "eerste monteur" dus enige kennis van zaken is aanwezig.
Enkele wapenfeiten.
Gasklephuis twee maanden geleden helemaal gereinigd.
Map sensor twee maanden geleden gereinigd.
Twee maanden geleden EGR afgedopt met een blind plaatje en de klep zelf functionerend gelaten.
Stekkerverbindingen gecontroleerd.
Massakabel van blok naar chassis vervangen.
Een week geleden de luchtwervelings pijpen uit het luchtfilterhuis verwijderd "via dit forum"
Verder is er nooit iets met mijn auto aan de hand geweest en altijd netjes op tijd zijn onderhoud gehad op de d-riem na maar die staat voor volgende week op de planning.
Autogegevens:
Astra G 1.6 16V
Bouwjaar: 2003
motortype: Z16XE
Km stand: 168000 km
Met vriendelijke groet,
Sander van Dam
Enkele wapenfeiten.
Autogegevens:
Astra G 1.6 16V
Bouwjaar: 2003
motortype: Z16XE
Km stand: 168000 km
Sander van Dam
