Motorstoringslampje
Astra_DLS
Post veel
Goedemiddag,
Momenteel zit ik met een probleempje. Elke keer als ik de auto start, blijft er een motorstoringslampje aanstaan. Deze gaat wel weer uit na ca. 5 minuten en blijft vervolgens uit. Dit gebeurde tot 2 weken geleden nooit.
Heeft iemand een idee waarom deze storing aangegeven wordt en wat hier aan te doen is?
Ik ben aan het zoeken naar een dashboardoverzicht waar ik het lampje op kan zien, maar ik kan tot nu nog geen overzicht vinden, wellicht heeft iemand hier een afbeelding hiervan.
Verder merk ik niets aan het rijgedrag van de auto, ook omdat het koud is en ik dus langzaam wegrijd enzo. In het boekje staat dat als het lampje tijdens het rijden aangaat, ik wel door kan rijden, maar naar de dealer moet.
Mja dat heb ik nog niet gedaan, omdat het heel snel weer uit gaat en 'volgens het boekje' hoeft dat alleen als deze aan blijft staan. Misschien is er iets wat ik eerst zelf kan checken voor ik bij de dealer ga kijken.
toch even laten uitlezen ;)
Ook al brand ie heel even het kan wel iets zijn wat schadelijke gevolgen kan hebben :thumbup
Ik zou niet zo weten of je een Astra G nog zelf kunt uitlezen, maar dat verwacht ik niet. (Dacht dat de Astra G CANbus heeft)
Dat is niet helemaal waat b07:
De topic starter heeft een Diesel, die kan je zowiezo niet uitlezen.
Bij de astra-G benzine motoren kan je alleen de X motoren zelf uitlezen, de Y en Z motoren kan je niet zelf uilezen.
oh nou je zegt ik heb inderdaad een x motor.
wat stom dat niet alle modellen dat hebben ,ze zullen het ons ook niet makkelijk/goedkoop maken bij de opel.
Hm, dat betekend dan dus een afspraak maken met de dealer. Ik kom hier nog wel op terug. Ondanks dat het oranje is en snel uit gaat, hoop ik dat het niets ergs is en alleen door de kou oid komt.
Ik heb vandaag even navraag gedaan bij de Opel dealer alhier. Deze geeft aan dat het waarschijnlijk een gloeibougie is welke minder functioneert. Het is geen probleem zolang het werkt, maar het kan er voor gaan zorgen dat de auto in het geheel niet meer gaat functioneren.
Ik ga dit even uitzoeken en wellicht dan maar vervangen.. Totale kosten .ca 250 euro bij de dealer.
meestal adviseren ze om gelijk alle 4 de gloeibougies te vervangen je betaald wel wat meer maar op de lange termijn is het goedkoper ,4x een gloeibougie apart laten vervangen is dan 4x 250 euro ,ik geloof dat een gloeibougie iets van 22 euro kost , dus voor alle 4 te vervangen gok ik dat je dan 316 euro kwijt ben.
Ik moet nog langs de dealer om mijn astra te laten uitlaten. Lampje gaat op de snelweg meestal paar momenten branden.
Hoeveel kost dat ongeveer bij de dealer?
Ik heb gister de 4 gloeibougies vervangen en sindsdien is het probleem ook weg. Dus dit bleek inderdaad het probleem te zijn. 1 van deze 4 had het begeven.
altijd beter door uit te laten lezen en dan de actie hiervoor te nemen zie je wel. Is je astra weer netjes in orde nu eh:)
Groeten Twan
