muziek en dynamo?
heb in mn hoofd nog een klein rijtje gemaakt wat ik nog aan de kadett wil doen.
-sterkere dynamo
-2e accu achterin
-ergens leuke velgjes vandaan toveren
-sportdemper
-gsi spoilertje
-- ik twijfel over de thermostaat. een stuk karton ervoor en hij komt gewoon goed op temperatuur dusja.
-en de wielkast rechts moet opnieuw van de week eens gekeken en trok zo de lak eraf :(
-iemand hier ideeen voor? behalve uitslijpen en nieuwe stukken lassen?
groetjes rickyy king:
schuren...ontvetten...grondlak en dan witte lak???
Zullen genoeg mensen zijn die het precies weten...misschien ff een fotootje ervan plaatsen....
En velgjes, sportdemper en een gsi spoilertje vinden moet op het opelforum wel lukken
raluph, zo heb ik het ook gedaan.. schuren ontvetten plumuren grondlak aflakken, poetsen..
maar dan denk ik dat er nog een klein beetje roest zat ofzo.. dat het niet helemaal kaal was,, maar ik zal het zoo is gaan proberen:)
spulletjes,,,, ik heb al een adresje gevonden:D
helloow
qua het muziekgebeuren moet ik echt nog iets doen. omdat stationair de versterker(mtx thunder 1500) uitgaat vanwege een te laag voltage onder de 11 volt.
op toeren doet hij het goed
nou moet ik nog een dikkere kabel hebben van de accu naar de versterker alleen nu heb ik gehoord van de 3 big upgrades
wat houd dat precies in? gewoon een dikkere kabel van dynamo naar accu van accu naar massa en van motorblok naar massa ofzo?
dat wil ik eerst proberen voordat ik een ietsd zwaardere dynamo zoek
Dikkere kabels wil al een hoop doen. Maar als ie zoveel stroom wegtrekt denk ik dat je ook wel een andere dynamo met grotere accu kan gebruiken.
Kleine tip voor wat het waard is... Ik weet niet waar je woont maar dit soort dingen kan je beter niet voor je eigen deur doen. Want dan kom je sochtends misschien wel eens bij een hele lege auto aan ;) Is mij al paar keer gebeurt.
Dus ging ik altijd even in de polder staan. Endje weg van huis. En thuis aankomen zonder herrie.
@kaneelschep.
ik snap wat je bedoelt met niet in de wijk bezig zijn enzo
ik sta ook nooit voor de deur te klappen ofzo maar soms heb ik wel de klep openstaan die ik tog wel ff dicht doe als er iemand voorbij loopt ofzo.
maare die draden dat scheelt wel dan?
en idd denk wel dat er ooit een andere dynamo in moet. kwee nie hoeveel ampere die kadett geeft. 40 ofzo? zal nooit veel zijn tis een 1400
ricky
Voor het geld van een goede condensator heb je een veel betere gel accu. De goedkope condensatoren zijn traag in ontladen en daarom niet geschikt. Een condensator kan alleen een spanningsdip opvangen. Echter, bij veel vermogen zal een condensator al snel leeg getrokken zijn en heb je dus nog steeds je spanningsdip op de versterker. Zodra er dus minder vermogen gevraagd wordt zal de condensator stroom weg nemen om op te laden.
Een goede agm accu zal net zo snel ontladen als een slechte condensator. Het voordeel van een accu is dat dit een stroombron is, terwijl de condensator alleen maar een buffertje is. Daarom kies ik liever voor een accu achterin, voedingskabels zo kort mogelijk houden en werkt in mijn situatie vele malen beter.
Er zijn ook zeker goede condensatoren, maar daar betaal je ook goed veel geld voor.
zit wel wat waarheid in ja. mijn condensator deed totaal niks.. lichten dimde nog.. toen heb ik hem maar verkocht.
àccu spanning trekt het net
alleen ik hou van rnb en dat zijn geen korte bassen maar lang dus je accu word constand leeg getrokken maarja.
ben niet tevreden over de kist... mis het gene wat die andere had.. maar laat deze er even in staan en ga op die andere experimenteren met de poort ding moet harder kunnen
