Na stukje trappen rook wolken uit het motor gedeelte
YourivdAar
Ik was net met vrienden even een stukje aan het racen(gebeurt normaal nooit maar goed) en toen ik bij de Mac uit stapte kwam er flinke rook onder de kap vandaan. Zou dit kunnen komen omdat het hele blok vol zit met olie door een lekke kleppen deksel pakking of zou het ook wat anders kunnen zijn. Het kwam links onder het blok vandaan.
Jep, ik doe dat soort dingen als werk ;)
http://taquitooo.hyves.nl/album/52441397/Work/h3gE5vJF/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nja, grote kans als de koppakking lekt of je hebt net olie bijgevuld en wat gemorst (klem los k.v.s. kan ook nog) o.i.d. en er lekt wat op je spruitstuk, kan je ook behoorlijk wat rookontwikkeling krijgen!
@dabok wrote:Nja, grote kans als de koppakking lekt of je hebt net olie bijgevuld en wat gemorst (klem los k.v.s. kan ook nog) o.i.d. en er lekt wat op je spruitstuk, kan je ook behoorlijk wat rookontwikkeling krijgen!
Mijn radiator was een keer lek, spoot een lekkere straal op mn uitlaatspruitstuk, heb nog nooit zoveel rook uit een auto gezien. KVS geeft een hele witte zoete rook. Olie meer blauwig en ruikt naar...duh... verbrande olie.
Kijk je blok in daglicht goed na, waar het wat nattig is moet je goed zoeken, begin onder, eindig boven, kijk goed rond de pakkingen (koppakking / kleppendekselpakking), de slangen en dan vooral de uiteinden. Op deze manier zou je het wel moeten vinden.
Ik weet zeker dat het kleppendeksel lekt en denk dat het hierdoor kwam. Heb verder geen last met de temperatuur dus zal het ook niet liggen aan de radiateur. De koppaking lijkt nog goed te zijn. Zaterdag nieuwe kleppendeksel pakking ertussen dus we zullen zien. Bedankt voor de tips. Heeft iemand trouwens ervaring met carbonfolie op de motorkap? Of matzwarte folie over de gehele auto?
