Naafgat velgen/calibra
Maurice89
Woont hier bijna
5.6?
6.1?
En naafgat van calibra is orgineel 6.5?
Of hoe moet ik dit nu meten? Want de schuifmaat kan niet aan de binnenkant van de velg.
Heb nog zo'n ring liggen die onder een calibra vandaan kwam en op deze velgen moet:
6.6
eigenlijk moet je een afgezaagde schuifmaat hebben, je kan het ook na meten met een rol maat !
en idd 65.1 mm
Je hebt de velgen vanaf de verkeerde kant gemeten ;) Je moet aan de achterkant meten, niet de voorkant. Voorkant is slechts de dop diameter ;)
Binnenkant meet je door een A4tje op te rollen en die in het gat te zetten. Dan laten uitrollen tot hij het gat te pakken heeft, plakbandje op de naad plakken en dan de diameter van die buis opmeten met je schuifmaat.
En ja, 5gaats naven zijn 65.1mm
Als je 4gaats naven hebt, 56.6mm
Ach, als t je werk is moet je soms wel even creatief doen ;)
Een puntige driehoek uit karton knippen werkt ook. Steek je die in t gat en zet een streepje waar hij in het gat blijft steken. Daar meet je de breedte. voila! :)
