Christiaan Hummel
Ik heb een Combo C tour uit 2002, en sinds kort last van natte voeten als bestuurder. Het water lijkt van de hendel om de motorkap mee open te doen af te druppelen, als ik het paneel eraf haal dat daar zit komt er water achter vandaan.
Er is veel op het forum over te vinden, maar helaas begin ik door de opties heen te raken. De kitlaag rond de rembekracntiger is goed, dus dat is het niet. De doorvoer van de kabel om de motorkap te openen is ook goed en dat is het dus ook niet. Dan zou het nog de BCM bak kunnen zijn, maar volgens Opel onderhoudshistorie is die 5 jaar geleden (voordat ik de Combo had) afgekit, dus dat zou het ook niet moeten zijn. Er zit wel een scheur in de paravan bij de bevestiging van de twee delen. Een nieuwe is al besteld. Zou dat het kunnen veroorzaken, ik denk van niet want het water moet ergens door naar binnen kunnen. Ook de ontwateringskanalen zijn schoon en werken prima (getest met een gieter).
Heeft iemand nog enig idee wat dit wel kan zijn, of welke dingen ik nog moet testen om zeker te weten dat dat het niet is. Ik hoor graag van jullie!
