Natte voeten, wie kan de link leggen?
Mitta
Goedensavonds allemaal!!
Sinds het kouder is geworden heb ik een lichtelijk probleempje met mijn sexy bertone.
Ik zetten op een koude dag mijn verwarming lekker warmpjes aan.
Na een paar dagen ontstond er een of andere wazige troep op mn binnen ruit,de plek van mijn voetjes werd vochtig,en het koelvloestofpeil daalde.
Nou weet ik niet precies hoe de verwarming in elkaar zit bij een astra, gebeurt dit met de warmte van je koelvloeistof die door een spiraal loopt? Zoja dan zou dat een een hoop verklaren.
Maar dit zijn dus eigenlijk de aandachtpunten:
Verwarming warm aan= Wazige damp op binnen ruit, voeten worden nat , en het koelvloeistofpeil daalt.
Wie o wie :vertag
Dat zal wel een lekke kachelradiateur zijn.
Die zit in het dashboard weggebouwd om het interieur te verwarmen.
De prijs van het onderdeel valt nog mee, maar je moet bijna het hele dashboard eruit slopen om er bij te komen.
@2000 wrote:Daar lijkt het wel op, ruikt het ook zoet?
Of heb je een zoetige smaak op je lippen als je een stuk gereden hebt met de verwarming aan ?
@CommoCruiser wrote:@2000 wrote:Daar lijkt het wel op, ruikt het ook zoet?
Mmm heb nu me kachel gewoon uitstaan king: maar het sloeg soms wel uit op me ogen!
Ik denk je kachelradiateur. Ik heb het zelf ook gehad, reparatie laten doen, echt veel uurtjes op de factuur.
Ik hoop voor je dat het de driewegklep is !!!!!!!!
Zoals in mijn topic al stond, is er ooit een modificatie geweest op de driewegklep van de Astra G (Coupé).
De oude klep kan gemakkelijk gaan lekken.
Gewoon wit toilet papier onder je vloermatten leggen. Zie je meteen welke kleur et heeft en dus meteen weet wat het is.
Het kan toch ook je watering wezen.
