Natte voeten Zafira a
Beste mensen,
Ik heb een Opel Zafira A, bouwjaar 1999, sinds een half jaar heb ik een natte vloer aan de bestuurders kant. Heeft iemand een idee waar dit vocht vandaan kan komen?
Vriendelijke groet,
Wim Kroon
@Astra H OPC-Line wrote:Of het kan zijn dat als de vooruit ooit vernieuwd is dat het daar door komt dat er niet overal kit zit.
Dat zou ook heel goed kunnen, heb dat ook al eens mee gemaakt.
Waterslang erop houden en iemand binnen laten kijken.
Het vrouwtje riep al meteen dat ze het naar binnen zag komen :swear
Ik schat dat je verbindingspijpjes van je kachelradiateur naar de motorruimte lek zijn.
Zitten o ringen in en aan je verhaal te horen komt er koelwater binnen.
Nieuwe ringen monteren en je zult ervan af zijn
Dan zou ik adviseren om iemand in de auto te laten zitten en iemand aan de buitenzijde nat maken en kijken waar het water dan evt naar binnen komt iets anders zal er niet opzitten denk ik.
@StinG wrote:de afvoertjes voor het water onder de voorruit verstopt ?
dan zoekt water zich een andere weg
Afvoertjes onder de voorruit doorgeblazen, water stroom via de wielkasten naar buiten, ik heb het idee dat het water van onder af komt.
@marzaz wrote:zit er roest onder de vloermatten?
als het zichtbaar is foto'tje kan veel helpen
Er zit geen roest onder de mat, heb deze eruit gesneden, was drijfnat wilde niet meer drogen.
@Astra H OPC-Line wrote:Ik schat dat je verbindingspijpjes van je kachelradiateur naar de motorruimte lek zijn.
Bedankt voor je reactie, ik gebruik koelvloeistof, pijl is niet gezakt, het gaat hier om water en de voorruit is nooit vervangen.
