NCDC2013 vervangen voor Pioneer 8400BT Stuurbedieninprobleem
bertje123
Ik heb een Vectra Bjr 2003 3.2 v6 hierin zit een NCDC2013 deze wil ik gaan vervangen voor de AVH-Pioneer 8400BT. Ik heb hiervoor een stuurbediening module 27.1230-400 en interface 27.1000-09 gekocht op aanraden van een autoshop. Nu heb ik het probleem dat mijn Boordcomputer niet meer werkt ook niet middels het stuur. Ik heb het stuur met zes ronde knopjes. De linker knopjes kun je normaal gebruiken om door het menu heen te gaan. De stekker die in de NCDC2013 zit is een blauwe connector met drie blokjes 2 kleine en 1 grote. Ik denk dat de grote voor de Boord Computer is. Zijn er mensen die tegen het zelfde probleem aan lopen als mij en hiervoor een oplossing hebben gevonden. Indien mogelijk mag iemand het ook inbouwen tegen vergoeding ik krijg het helaas niet werkend.
er is genoeg te kijgen voor dit...
even kijken wat je koopt ivm stuurbediening enz enz...
betaal iets meer dan heb je merk en kwaliteit dan iets minder en prul is !!!!
zijn er modellen dan die ook een smsje in beeld weer geeft.
dat heb ik nu dus wel ncdc 2015 icm met carkit module
Vandaag de hele dag op forums en websites gekeken zowel duitse als engelse heb de oplossing nog niet gevonden. Indien het probleem is opgelost zal ik de oplossing posten.
Zijn er ook elektrische schema's voorhanden... Ik wil graag weten wat de bovenste (grote) connector precies doet.
Vanavond nog even gekeken, kom toch echt tot de conclusie dat de bediening in de grote blauwe stekker zit. Lijkt me dan toch dat er een stekker op de grote blauwe moet en daar de software mee communiceert. Dat zwarte kasje zit vast de voorgeprogrammeerde software in die de menu functies over neemt. Kan me niet voorstellen dat de iso stekker dit over neemt.
Bij de NCDC-serie zit de boordcomputer toch verwerkt in de radio? Geen radio-> geen boordcomputer.
Bij de CDR zit de boordcomputer in het beeldscherm en werkt de bediening via de ruitenwisserhendel.
Vandaag bericht gehad. Indien er een NCDC2013 of 2015 model in de vectra zit van Siemens zal de stuurbediening niet meer werken. Alle merken die een stuurmodule en interface aanbieden functioneren hier niet mee. Helaas geen Pioneer voor mij, ik zet mijn oude NCD2013 er weer in. Alle andere NCDC2013 merken kan wel.
Mocht iemand een WorkArround hebben dan hoor ik het graag.
en hoe zit het dan met de boordcomputer, die ben je dan ook kwijt als je een andere radio wil?
balen dat je zo beperkt bent als je wat wil.
Klopt die kun je niet meer bedienen. Dan heb ik alleen nog de tijd datum en temperatuur die nooit aangepast kan worden.
nou dat schiet lekker op.
dan hou ik wel het setje er in wat er in zit, zou alleen wel mooi zijn dat ik inplaats van de wisselaar misschien usb kan maken, maar daar heb ik zelf ook nog niet iets op gevonden waar ik zelf uit kom.
Ik heb wel al gezien dat een tweede radio werd ingebouwd. De NCDC verdween dan in de kofferbak. Behoorlijk wat werk voor een radio... :shock:
Ga nog even met de leverancier bellen van de ncdc2013 radio's.
Kijk even of ze me tegemoet willen komen en een oplossing hebben. Laten we wel zijn het is gedateerd.
Vandaag contact gehad, het wordt uitgezocht. Heb er alleen geen goed gevoel bij. Dat is met name hoe je telefonisch te woord wordt gestaan.
Vandaag weer naar Siemens gebeld, je komt gewoon niet verder. Service is echt om te huilen. Zijn er ook andere radio's die wel kunnen werken?
bertje
een NCDC is 1 geheel systeem (zelfs via canbus sturing naar je scherm) met het kleuren scherm.
je kunt dit NIET splitsen. :vertag
wil je een andere radio EN boardcomputer functie, dan MOET je een zwartwit scherm (MID) installeren en een andere ruitenwisser hendel.
stuurwielbediening is overigens gewoon via Pin1 op je stekkerblok van de radio.
die werkt volgens mij gewoon met de pioneer CA-R-PI.151 interface.
http://www.pioneer.eu/nl/products/25/38/18211/CA-R-PI.151/page.html" onclick="window.open(this.href);return false;
